03 gennaio 10, 22:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2010 Residenza: peschiera del garda
| brusless3.5 regolatore losi 120a taglia corrente
chiedo se qualcuno puo aiutarmi ho un motore 3,5 con regolatore 120a losi con pile 3300 nimh in marcia avanti taglia continuamente corrente mentre in retro è perfetto ho provato tutti i settaggi ma niente da fare forse ci vogliono pile al lipo?
04 gennaio 10, 00:00 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
cmq 99% il problema è dato dalle batterie....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
04 gennaio 10, 00:12 | #7 (permalink) Top |
| delle lipo 2s...da 5000 25C possono andare bene... oppure queste HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C $19.79 non dovrebbero andare male....
04 gennaio 10, 00:20 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
| il fatto che in retro vada tutto bene avvalora questa tesi. Infatti in retro marcia l'assorbimento è minore. Puoi fare questa prova: Accelera lievemente e mantieni per un pò la velocità, poi prova ad incrementarla di colpo... se la corrente viene tagliata allora quasi sicuramente sono le batterie. Considera che un comportamento analogo lo hai sempre con le NiMh quando sono quasi scariche. |
04 gennaio 10, 21:21 | #9 (permalink) Top |
ho risolto il problema era la ricevente.avevo una ricevente sanwa che con motore a spazzole va bene mentre con il nuovo motore brushless fa interferenza.ora ho messo una ricevente con il telecomando a pistola che era installato quando ho acquistato l'auto.un telecomando e ricevente da pochi soldi sicuramente ma con il brushless funziona ,unica cosa che a differenza del sanwa che ha segnale fino a 500 metri ,questo con telecomando a pistola arriva si e no a 100 metri,si perde il controllo facilmente.qualcuno sa dirmi a cosa serve la ricevente 2,4 ghz sulle istruzioni losi dice che dovrebbe rendere di piu
Regolatore hobbywing 120A-hv | GMAURO | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 14 maggio 09 08:29 |
Regolatore hobbywing 120A-HV | GMAURO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 12 maggio 09 14:17 |
regolatore taglia a 3.10 volt | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 30 gennaio 09 12:10 |
