![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2008 Residenza: Montagnana (PD)
Per le corone io ho usato quelle mugen ma ho dovuto modificare i buchi, ti conviene prendere le corone serpent Il cambio lo ho tolto nn serve a nulla | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2010
allora direi che va bene...fare queste piccole modifiche non è un problema, il pignone quale hai usato, di quale modello voglio dire Ti ringrazio pian piano sto' mettendo insieme le cose resta da capire se se il kit mamba +2200 con la batterie da 5000 4s sono all'altezza per mandare la mugen quanto lo scoppio Che dite? | |
![]() | #45 (permalink) Top |
Per il bignone basta uno qualsiasi purchè abbia il foro da 5mm ce ne sono alcuni sul sito faboweb Dovresti sapere quanti ampere assorbe il motore in continuo e in picco e di conseguenza prendere le batterie: esempio se il motore assorbe 90A in continuo e 150A di picco dovrai prendere una lipo 5000 20C 40C (5*20)= 100A e (5*40)= 200 A o comunque diverse combinazioni purchè la batteria fornisca più ampere di quelli assorbiti dal motore |
![]() | #46 (permalink) Top | |
ti servono almeno 3000kv per girare a 4s fidati ![]()
![]() | #47 (permalink) Top | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() ![]() MMM....... va ancora bene per un 3000? lipo ....4s 5000 o superiore motore....quale? | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
si..posso dire quelli originali pero'.....in pratica le corone originali mugen della prima marcia sono tre misure 48---49---50 i relativi pignoni sono da 16---17---18 usando come esempio il pignone da 18,che è il piu' grande( sempre originale) e tenedo in cosiderazione tutta la cascata delle altre pulegge viene un rapporto alle ruote di: 18\50= 6.667 pari a 36.3 mm percorsi da un giro della ruota con un diametro di 77 mm ( cioè nuove) 18\49=6.533 pari a 37 mm percorsi da un giro della ruota con dia. di 77 mm 18\48=6.4 pari a 37.8 mm percorsi da un giro della ruota con dia. di 77 mm ora io avrei intenzione di tenere le corone originali, ma con quale pignone, tenendo in considerazione che ora come denti possiamo anche andare oltre il 18? | |
Come Trasformare I Kv In Watt | PIEROVIC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 13 aprile 09 08:47 |
Trasformare un off in monster | Paul91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 marzo 08 11:05 |
Trasformare in aliante... | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 19 | 06 giugno 05 18:48 |
trasformare aliante in motoaliante | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 33 | 18 maggio 05 17:11 |
