30 dicembre 09, 11:42 | #1 (permalink) Top |
User | driftare con una me16
ciao a tutti, secondo voi è possibile costruire delle gomme da drift per me16, per bloccare i differenziali che gradazione di olio mi conviene usare ? qualcuno di voi mi può spiegare passo passo come trasformare la me16 in una drifting car purtroppo quando si cerca di spendere il meno possibile è questo che ci si ritrova a fare driftare con un monster a voi la sfida !!!!!!!!!!! |
31 dicembre 09, 20:40 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2008 Residenza: cesenatico
fai la cosa piu economica: comperi delle normali gomme in PVC per i modelli da drift con esagono da 12mm che vanno bene anche da te e le monti, poi abbassi l'assetto il piu possibile e piu che l'olio il posteriore lo blocchi proprio con pezzettino di stoffa e quasi quasi anche l'ateriore oppure un olio molto duro altrimenti vai in testa cosa. |
01 gennaio 10, 16:03 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Piove di Sacco (PD)
per abbassarepuoi cambiare molle. ne puoitrovare anche in ferramenta per risparmiare sulle gomme devi comunque avere delle gome stradali che puoi ricoprire con vari passaggi di nastro isolante i differenziali se sei in possesso di una pistola termofondente ci fai una colatina diretta all'interno senza pulirlo. ciao e buon divertimento |
01 gennaio 10, 17:22 | #5 (permalink) Top |
User |
grazie delle risposte ma io ho trovato alcune guide in giro per il web che spiegano come fare delle gomme da drifting con dei tubi in pvc, quello che mi interessava sapere era se i cerchi da touring 1/10 hanno tutti l'esagono da 12 mm. per quanto riguarda i differenziali non sto a bloccarli con la colla altrementi li rovino, anche perchè non voglio usarla solo per il drifting ! , al massimo quello posteriore lo riempio del più viscoso olio che trovo e quello anteriore idem che dite? ALTREMENTI POTREI USARE DEL BURRO O DELLA MARGARINA |
02 gennaio 10, 02:49 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
se non vuoi troppi problemi usa la colla per amazzare i topi, è una genialata incredibile fidati, i differenziali li blocchi al 90% e per toglierla e una stupidata ,non diventa mai solida resta come il bostik dopo 1 ora che lo hai usato ...una specie di caccolotto ammovibile di color giallo.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
02 gennaio 10, 10:10 | #7 (permalink) Top |
La colla a cardo ha di bello che se lla versi sul differenziale sporco di olio non si attacca e quando vuoi levarla basta prenderla e toglierla perche divennta come un altro pezzo. Ciao |
02 gennaio 10, 16:13 | #8 (permalink) Top |
User | grazie dei consigli
grazie, delle risposte. Vi chiedo una cosa queste gomme da drift hanno l'esagono da 12mm? TopCad (4) Gomme in lattice Drift con cerchi argento a 5 razze , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio poi volevo sapere, possono andare bene per driftare sull'asfalto pulito abbastanza liscio? grazie delle risposte e scusate la ignoranza anzi ignodriftanza |
02 gennaio 10, 18:02 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
per quanto dicano,mi sa di no,il lattice aderisce comunque. te lo hanno gia detto,o nastro isolante sopra il battistrada ,o gomme in pvc. | |
02 gennaio 10, 20:04 | #10 (permalink) Top |
ciao, per le gomme io ho usato delle vecchie gomme complete di cerchio ma col battistrada consumato. sono andato dal plastichio e con 0,50 ho preso un metro di tubo del 57, se non sbaglio, cmq non ci sono tante misure da potersi sbagliare, c'è quella e una poi troppo grande. ovviamente è un pelo piu largo allora ho usato un foglio di gomma piuma da circa 5mm e l'hoo incollato intorno al battistrada e poi con colla calda ho incollato il pvc tagliato di misura sulla gomma piuma che mi ha aiutato a centrarlo.il risultato non è ovviamente come una gomma comprata ma le imperfezioni vengono tornite dall'asfalto e la spesa è minima!!drifta ovunque!!! ho visto anche tagliare delle bottiglie e incollarle molto grossolanamente sulla gomma e funziona pure quello. personalmente il nastro isolante è una gran rotture di scatole e su asfalto,sebbene sia liscio, non ci fai 1minuto di drift. |
come va il cem me16? | hydro b. | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 01 gennaio 10 21:27 |
gomme x me16 | lammy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 30 dicembre 09 11:29 |
Imparare a driftare | TS4N GOLD | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 27 agosto 09 18:50 |
aiutatemi a settare una mini-z AWD per driftare! | NewDrifter | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 17 settembre 08 15:36 |
driftare con la ts4n | brizio_95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 marzo 08 08:32 |
