Vecchio 16 dicembre 09, 00:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
montare gomme su cerchio Traxxas
Ho comperato questi cerchi:
sono i Geode della Traxxas con esagono da 17mm.
Ho un revo, sul quale vorrei montare questi cerchi, vorrei sapere che gomme posso montare sui suddetti cerchi.
Ho sentito che sui cerchi Traxxas si possono montare solo gomme traxxas, voi confermate o sapete se è possibile montare gomme di altre marche?
che so, una gomma del genere ci va?
DmModel
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
sai il diametro interno della gomma e la larghezza del battistrada?
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 13:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
no, non so nemmeno le misre del cerchio, ma posso prenderle.
do un'occhiata sul sito della proline, magari li ci sono.
Cmq gli attacchi delle gomme su cerchio sai se sono tutti uguali?
Vecchio 16 dicembre 09, 13:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
mmm... guarda che le gomme le devi incollare al cerchio, non hanno attacchi...
quindi sono importanti il diametro interno (deve essere adatto al cerchio) e la larghezza del battistrada per evitare che si deformi il disegno e ti varino le geometrie)
a meno che non usi cerchi da crawler che hanno il disco da avvitare (e quindi tiene la spalla della gomma a pressione)
inoltre, oltre alla gomma hai bisogno della spugna da mettere all'interno (tra cerchio e gomma)
Vecchio 16 dicembre 09, 13:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
i cerchi traxxas, però, sono un po diversi, hanno un canaletto dove va infilata una parte di gomma.
avevo messo pure la foto, ma continuano a levarmela....
non si vede molto bene il canaletto dove si infila parte della gomma, magari provo a fare una foto ai miei
Vecchio 17 dicembre 09, 10:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Bene eagazzi ho risolto!
Ho chiesto alla Proline e guardate che mi hanno risp:
Hello,
Sorry but we currently do not offer any tires that will fit on
stock traxxas Geode wheels.
Best Regards,
Daniel Adams
Promotions Coordinator
Pro-Line
Quindi, le Pro-Line non si possono montare sui miei cerchi.
O prendo delle traxxas o mi vendo i cerchi e prendo qlcsaltro... :-(
Vecchio 17 dicembre 09, 11:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
azzz... peccato...
sarebbe da sapere però per quale motivo...
che sfiga però!
Vecchio 17 dicembre 09, 11:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
si infatti... ma credo che i cerchi traxxas, a sto punto, siano completamente differenti da quelli di altre marche, americani cazzoni...
Vecchio 17 dicembre 09, 11:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
penso sia per la larghezza... hai modo di misurarla?
Vecchio 17 dicembre 09, 13:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
largezza 7cm
diametro 31 cm
montare gomme su cerchio Traxxas narsete Automodellismo 1 14 dicembre 09 21:39
Che Tipo Di Gomme Montare Su Un Modello 1:10? GHIRO11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 27 settembre 09 11:23
gomme 1\10 traxxas stampede sampeifish Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 settembre 09 23:15
montare gomme 1/10 su 1/16 cen mg djalma98 Automodellismo 1 03 ottobre 08 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
