Vecchio 03 gennaio 10, 18:46   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Gilles27
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Ischia (na)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Gilles27
Hai fatto bene a dirmelo! Grazie! Fortunatamente ha fatto appena in tempo ad arrivarci che ho spento proprio perchè la cosa non mi convinceva... Ora gli ho fatto fare una scarica lenta e hanno recuperato un po di equilibrio... solo 0,07 di scarto tra una cella e l'altra! Domani provo a ricaricare e vediamo che succede... sperando di non fare il botto, anche perchè sono in hard case...quindi non posso constatare nessun rigonfiamento...
Grazie della dritta cmq!
http://www.teampuka.net/
Gilles27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 19:32   #62 (permalink)  Top
L'avatar di pippo6192
Data registr.: 31-12-2009
Residenza: trento
Gilles27 scusa se insisto sul discorso delle spese relativa alla spedizione. Quelle relative alla dogana quanto hanno inciso sul totale del materiale acquistato. Non ho mai fatto acquistio su siti stranieri quindi non mi so regolare.
pippo6192 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 21:54   #63 (permalink)  Top
Immagini: 12
Praticamente una sciocchezza...il 20% sul valore dichiarato del contenuto del pacco.
Cmq penso di essermi sbagliato alla grande nella lettura del bilanciamento...eheheh in fondo è la prima volta che ho a che fare con ste Lipo... il valore doveva essere 4.04, e non 4.4
In ogni caso ci sono tantissimi pareri contrastanti su questo tipo di batterie:
-chi dice che vanno caricate piano per le prime 4/5 volte e non al massimo della loro capacità
-chi invece le carica subito un pò più velocemente e fino al massimo della carica.
-chi non le scarica mai sotto i 7V
-chi le scarica fino a 6,4
-chi dice "hanno effetto memoria"
-chi invece mette sempre sopra perchè la memoria le lipo non ce l'hanno...
Insomma...queste batterie sono un mistero un pò per tutti eh??? eheheh
Vecchio 04 gennaio 10, 15:40   #64 (permalink)  Top
Immagini: 12
La sto caricando ora... per ora sembra tutto ok e la cosa bella è che le celle ora si sono perfettamente bilanciate!!!
Vecchio 04 gennaio 10, 18:03   #65 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
se si va solo di pareri ci credo che le lipo sono un mistero...
ma non credo lo sia x tutti....basta informarsi oltre che sui pareri sui dati tecnici e l ' uso consigliato dalla casa madre..
caricarle le prime 4\5 volte a basso amperaggio se non è specificato dalla casa madre non serve a nulla..casomai le 4\5 cariche iniziali non avranno lo spunto che hanno quando si sono "rodate"..spesso nei dati tecnici e d' uso è consigliato x le prime 3\5cariche di non scaricare oltre il 50\60%...
chi dice o riporta dati inesatti o completamente forvianti aumenta solo la confusione...basta solo leggersi le specifiche del prodotto x sapere che le lipo non hanno effetto memoria...è sempre meglio dopo aver ascoltato "pareri"..andarsi a informare di persona su dati un po + "reali"..
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 12:44   #66 (permalink)  Top
Immagini: 12
Ho ancora una domanda... (che rompi che sono... )
Cos'è il "timing" sui motori brushless e sui regolatori???
vorri sapere se devo rifare la carburazione quando devo volare? p-51 d m Aeromodellismo Principianti 7 17 marzo 09 17:56
Ma...(entrate se volete sapere cosa) Jzwings Elimodellismo Principianti 0 08 maggio 07 20:11
Cosa Devo Sapere Sulle Lipo??? allievo Aeromodellismo Principianti 2 07 marzo 07 19:44
Tanto per sapere cosa ho... staffy Radiocomandi 1 04 febbraio 06 19:27
Devo assolutamente sapere una cosa.. AlexxZeta Radiocomandi 3 01 novembre 05 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
