Vecchio 05 novembre 09, 19:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2009
Question configurazione regolatore x losi 8ight 2.0
Ciao,
sapresti darmi un consiglio su come regolare l'esc della 8ight 2.0?
mi spiego meglio...
ora è settato per una 5s,ma ci vorrei provare 2 batterie lipo 5000mah 30c 7,4v collegate in serie...secondo voi l'esc, che permette di regolare batterie da 2s a 5s come lo imposto?...
vado bene se lo metto su 4s visto che in serie la somma delle 2 batterie passa da 7,4 a 14,8v...oppure lo devo settare per 2s(credo di no).
scusate se la domanda è banale,ma gradirei il consiglio di voi esperti...visto che è da poco che ho il modello...
Ciao.
drea70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da drea70 Visualizza messaggio
Ciao,
mi spiego meglio...
Ciao.
se le metti in serie ed ottieni 4s devi impostarlo per le 4s... se le mettevi in parallelo (dove si somma la capacità e non il voltaggio) devi impostarlo a 2s
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 19:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
imposta il cutoff a 14 volt e non avrai nessun problema....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 19:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
come suggerito da bestia, con delle lipo 5000 30C non avrai problemi di cali di voltaggio in accelerazione, quindi potresti impostarlo a 14V cosi non si stressano le celle.
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 13:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2008
Residenza: camucìa-toscana
Grazie x i consigli ragazzi!
drugs70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 13:48   #6 (permalink)  Top
ciao,
vi ringrazio x le informazioni che mi avete dato...
se non chiedo troppo vorrei sapere in che cosa consiste o meglio come si deve regolare il cutoff...in base all'amperaggio o in base ai volt?
siccome ho anche delle batterie 5s a 18,5v in questo caso come mi devo comportare per regolare il cutoff?
Grazie di nuovo.
Vecchio 06 novembre 09, 13:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
il cut-off lo imposti in base al voltaggio...
le lipo, scaricandosi, si abbassano di voltaggio ed è meglio non scendere sotto i 3v/cella... quindi se hai delle 5s è meglio non scendere sotto i 3v*5 = 15v
se sono 4s diventa 3v*4 = 12v
Vecchio 06 novembre 09, 19:24   #8 (permalink)  Top
grazie edoardo x le informazioni...
progetto LOSI BI-8ight bimoto Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2835 29 agosto 11 15:30
consigli x losi 8ight 2.0 E drea70 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 31 marzo 10 13:43
Losi 8ight E -official thread - 8ight Conversion E illez Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 29 settembre 09 13:05
Losi 8ight e 8ight 2.0 differenze? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 gennaio 09 15:55
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
