Vecchio 04 novembre 09, 16:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
dovrebbero assumerti al ufficio informazioni
ooh bada bene è un posto fisso
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
a fianco del pulsante "quota" ce n'è un altro che si chiama "multi-quote" o na roba simile....penso sia quello
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 17:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
ma bestia non eri tù quello che su altri forum a volte faceva 10 post di fila di quote?
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 18:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Gaspa Visualizza messaggio
si... ma erano forum spammosi... dove l'unico intendo era spammare....! perfino i moderatori incitavano lo spam qui cerco di non spammare quasi mai
cmq.... stasera incollo la micro T all'elicottero così posso aprire un post nella sezione auto elettriche per un "nuovo modello".....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 20:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
esatto funziona, scusate ma a mo non lo faccio piu.
A volte e' meglio stare zitti e dare l impressione di essere stupidi, che aprire la bocca e togliere ogni dubbio.... BAJA 5B SS kittata 29 CC caster f18t combo xerun 35a 6100 kv -rustler velineon esc ezrun 80a- piktor rush2 esc ezrun 150a motore ezrun 2250kv
crist68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 20:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
bel mezzo anche perchè ne parlano bene dicono abbia una tenuta micidiale in curva......bella elettrificazione c'è un pò da "sgrezzarla" per il resto ttto ok!
quel MM non so quanto regga però, consiglierei di rifarlo più spesso se vuoi usare l'alluminio.
Questa e' la prima fase, ora prova e poi motor mount, devo vedere se posso mettere qualche mm gia in commercio. Da qui in poi rifinisco.
Vecchio 06 novembre 09, 03:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Prima prova in terra e ottime prime impressioni, domani prova un po' piu seria in piazzale brecciato. Solo un'informazione, siccome sono un po' neofita in off road, volevo sapere, la macchina appoggiata in terra deve essere sostenuta dagli ammo completamente alta o a meta' escursione? mi serve sapere per tarare gli ammo con il nuovo peso di quel porcellone di motore. Grazie a tutti.
Ultima modifica di crist68 : 06 novembre 09 alle ore 03:49
Vecchio 06 novembre 09, 16:13   #17 (permalink)  Top
ciao, la regola, se non ricordo male, era che devi premere il modello verso il basso, lasci libero il modello, aspetti che si assesta per forza delle molle e dopo dovresti vedere se hai un centimetro di escursione tirando il modello verso l alto
ho scritto da beduino ma il concetto dovrebbe essere quasi chiaro
Vecchio 06 novembre 09, 18:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
rsh 2
...io sono l'utente forum con la piktor prima menzionato; la regola delle sospensioni è valida ma poco efficace per la piktor, infatti la rush 2 ha un sistema e una geometria delle sospensioni particolare che limita molto la scorrevolezza percui il drop è poco apprezzabile. La configurazione che hai adottato (kit hobbywing) secondo mè rende troppo pesante la macchina macchina che già da sè non è una piuma .. dovrai precaricare le molle e usare olio molto denso per ottenere un buon comportamento nell'off. Se invece vai sui piazzali o piste poco sconnesse..allora hai in mano un missile stabilissimo e preciso come poche.
ps i problemi di surriscaldamento del kit novak li ho risolti completamente con ventole maggiorate e lipo dedicata ad esse e con sostituzione del motore 4.5 con un 6.5!!! va benissimo..e resta tiepidino sia motore che esc che condensatore..
buggy piktor brushless disponibile
associated rc8 brushless conversion
truggy mantis brushless conversion
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 19:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
più gli amo si sdraiano più la sensibilità con cui lavorano diminuisce, nelle piste belle lisce si coricano un pò per abbassare il baricentro......mettendole nel foro basso, la piktor praticamente ha gli ammo paralleli ai braccetti!!
il discorso olio e molle è perfetto, tutto ciò l'ho dovuto adottare sulla mia kyosho in configurazione manzo obeso 3,7kg molle blu con un cm di precarico ritorno praticamente annullato con olio 700 e foro interno sui braccetti inferiori...foro del pompante portato a 1,5mm.(quando avevo gli originali).
ma sinceramente mi sono stufato di girare grasso ed infelice dal prox anno le cose cambieranno 3,3kg e finalmente potro dire di essere un nitro camuffato!!!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 22:07   #20 (permalink)  Top
ti butti a Hyper 9E anche tu?
....... grasso ed infelice dal prox anno le cose cambieranno 3,3kg e finalmente potro dire di essere un nitro camuffato!!!
PIKTOR RUSH 2 (la mia piktor!!!) Aduken Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 68 15 ottobre 09 22:47
Piktor Rush 2 Bestia Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 10 ottobre 09 14:58
Zero... Trasformazione brushless tumbadora Aeromodellismo Micro Modelli 34 15 aprile 09 23:06
PIKTOR RUSH 2 Elettrica Richiesta? eccola! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 08 luglio 08 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
