Vecchio 01 novembre 09, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
guida motori elettrici e dintorni
Salve,
vorrei passare all'elettrico, e volevo sapere se c'è da qualche parte una guida dove spiega tutte le definizioni che riguardano il motore elettrico, tipo in/out runner, 7T, 14T, kv....
idem per il regolatore e batterie.
cosi mi posso documentare su cosa acquistare.
grazie
Brushless, what else?
Ultima modifica di campe89 : 01 novembre 09 alle ore 20:23
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 20:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
Salve,
grazie
in effetti....ora che ci penso non credo di aver mai letto una guida riguardante l'elettrico in generale.....
cmq in poche parole.... in/out runner è il tipo di motore in sè... inrunner sono i classici motori da automobili/barche... mentre outrunner sono i motori per aerei/elicotteri...! gli inrunner hanno tantissima coppia mentre gli outrunner hanno molta meno coppia e sono generalmente molto più contenuti come dimensioni e peso....!
il numero di "T" indica il numero di spire!
più spire = maggiore coppia, minor potenza, generalmente efficienza migliore e consumi più contenuti!
meno spire = il contrario
c'è da dire che con meno spire si hanno più kv.... (i kv sono i giri per volt che fa un motore, con più spire si hanno meno kv e con meno spire si hanno più kv)
sui regolatori non saprei che dire, anche li è un mondo.....
sulle batterie...idem! al limite ti posso dire che in offroad 1:8 in molti girano a 4 celle lipo intorno ai 4000mAh... e con scariche variabili da 25 a 35C (dove "c" è la capacità della batteria, quindi una da 4000mAh da 10 C avrà una scarica di 40 ampere)
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 22:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
[QUOTE=Bestia;1771403]gli inrunner hanno tantissima coppia mentre gli outrunner hanno molta meno coppia e sono generalmente molto più contenuti come dimensioni e peso....!
A dire il vero, di media, gli outrunner hanno una coppia ed una potenza superiore rispetto agli inrunner, e basso numero di giri.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 23:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
[QUOTE=top gear;1771578]
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
se fosse così userebbero tutti gli outrunner sulle macchine probabilmente
in realtà credo che si usino solo su aerei ed elicotteri perchè molto compatti a parità di potenza rispetto ad un inrunner....
Vecchio 01 novembre 09, 23:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
sui motori diciamo che mi avete dato molte informazioni utili, sugli esc diciamo che vanno proporzionati all'assorbimento del motore, giusto?
idem per le batterie:devono essere sufficienti per dare potenza e per durare un pò?
se volessi elettrificare un savage x 4.6 cosa mi consigliate?
Vecchio 01 novembre 09, 23:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
[QUOTE=Bestia;1771601]
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
anzi.... mmhh c'è qualcuno che sa esattamente cosa cambia tra gli outrunner e gli inrunner?? specifiche, funzionamento, assrobimento, ecc.....
Vecchio 02 novembre 09, 11:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kingstar82
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a kingstar82
se posso dare un consiglio spassionato sarebbe il caso di dire dove dovresti mettere la motorizzazione e cosi poi qualche consiglio buono ti arriva di sicuro!
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
kingstar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 11:52   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
per precisare un punto....
la potenza non è strettamente legata al numero di spire ma a tutto il complessivo del motore..statore+rotore e non solo dal numero di spire...
per quanto riguarda gli esc... si differenxiano principalmente per la tensione di alimentazione e l'amperaggio che riescono a erogare... successivamene si differenziano da quelli programmabili(chi ha tantissime cose che puoi programmare e con un certo grado di precisione) a quelli non programmabili
per quanto riguarda un kit da consigliarti per elettrificare il savage dipende da tanti fattori...te ne potrei dire 1 come 1000 perche dipende dal budget che hai a disposizione, l'alimentazione che vuoi fare, il tipo di utilizzo ecc ecc...
diciamo comunque che a grandi lineee senza sapere nello specifico motore che regge le 4s e abbiama tra i 2000-2200 kv ed esc che regge le 4s possibilmente progarammabile minimo 100A di erogazione continui, lipo 4s1p o 2 pacchi 2s1p con almeno 25c di scarica continua capacità dai 4000 in su per avere un autonomia discreta....
questo a grandi line..se ci dai qualche info piu precisa magari ti consiglio qualcosa nello specifico!!!!!!!!!
ciao ale
e-revo bl - 8ight 2.0(toro nero) - 8ightEU-E - 8ight T 2.0 (presto E)- baja 5b2.0 -
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 13:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
beh come budget non ti saprei dire dato che non conosco ancora prezzi di questa roba elettrica, comunque non devo fare gare o cose del genere, mi devo solo divertire qualche domenica, quindi direi di restare sul medio-economico.
sapete indicarmi qualche sito che venda questa roba?
Vecchio 02 novembre 09, 14:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
una cifra un pò più precisa?? perchè per me economico potrebbe essere 200 euro.... per altri potrebbe essere 400..... dipende
Guida ai motori elettrici mrbean71 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 12 gennaio 09 20:46
Guida ai motori brushless cloix Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 03 maggio 07 13:14
Motori elettrici Max70 Aeromodellismo 0 19 aprile 03 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
