28 ottobre 09, 01:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2006
| saldare semi-asse?! regge?!
ciao a tutti... sto elettrificando un savage, ed avendo fatto delle modifiche alla trasmissione mi tornerebbe comodo farmi un semiasse di lunghezza specifica secondo voi se taglio un semiasse e lo risaldo della lunghezza giusta, può reggere?! |
28 ottobre 09, 09:13 | #2 (permalink) Top |
User |
ciaooo.... cio che vuoi fare si puo fare e regge benissimo ma ci sono alcuni problem da osservare... devi fare si che saldi tutto centrato sull asse longitudinale xke se lo saldi storto cioè a banana mentre il semiasse ira si trova sbilanciato e distrugge cuscinetti... quindi per fare un lavoro perfetto cerca un tubo in acciaio con il foro interno un pelo piu piccolo del diametro del cvd...poi procedi a scaldare il tubo per farlo dilatare e infilaci dentro il cvd...una volta freddo il cvd non si sfilara piu... fai operazione sia per il lato bicchierino che dall altra poi procedi a saldarlo facendo un cordoncino per tutti i 360 possibilmente staccando il meno possible l'elttrodo e mettendo sepre la stessa quantita di materiale... dopo di che una bella carteggiata e una vericiata con una vernice ad alte temperature o a base di nitro che reggono maggiormente ripesstto alle acriliche o sintetiche.... altro consiglio che effettuerei nel caso dovessi fare la tua opreazione.... e di usare per quasi tutta la lunghezza del cv il tubo i acciaio e solo gli ultimi 2 centimetri per lato il cvd...cosi nel caso si bananizzi il cvd nell utilizzo del mezzo la massa sbilanciata si troverebbe piu distribuita l'ungo l'asse e non in uno specifico punto...gravando meno dulla durata dei cuiscinetti ciauuu
__________________ e-revo bl - 8ight 2.0(toro nero) - 8ightEU-E - 8ight T 2.0 (presto E)- baja 5b2.0 - |
28 ottobre 09, 16:37 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
qui capisci mellio guarda quel semiasse Ace-Cars - Umbausätze für Mugen Seiki Modelle - Bilder sicuro che in commercio non si trova? di quanti cm deve essere lungo sto semiasse? |
29 ottobre 09, 08:52 | #4 (permalink) Top |
User |
li ce applicato cio che ho cercato di descrivere io ma xo non è stato saldato anche perche quel tubo usato è in allu e non acciaio...fin che è una stradalina in carbonio leggere come ha fatto il tipo puo andare bene anche se poi ci molla senza nessuna spina elastica o essere saldato...su un mezzo di 5 kg non saldare le varie parti vuole dire 3 sgasate e poi sei nuovamente a piedi xke si allarga la sede del tubo!!!
29 ottobre 09, 16:33 | #5 (permalink) Top | |
credo che le estremità siano filettate all interno del tubo Citazione:
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? | Rata | CNC e Stampanti 3D | 12 | 19 aprile 13 20:58 |
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 24 gennaio 09 10:57 |
il t-rex regge? | Blackdam17 | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 23 ottobre 06 00:11 |
Angolo tra asse motore e asse modello | knappe | Aeromodellismo Principianti | 5 | 02 aprile 05 19:11 |
Microventola edf 40 su coda microeli+semi-semi-micro | manuelpv | Elimodellismo in Generale | 3 | 23 agosto 04 13:43 |
