Vecchio 15 ottobre 09, 16:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: lecco
consiglio batteria urgente!!
ciao a tutti,recentemente ho acqiustato 2 batterie da 3800 mha,appena mi sono arrivate le ho caricate per mezzorezza ed è andato tutto ok ma non è durata per molto.poi sotto consiglio di un amico che mi ha detto che essendo nuove dovevo tenerle in carica per una decina di ore lo fatto. il punto e che ho acceso la mia macchina ha fatto 10 metri e non è piu andata....ho provato a tenerle ancora sotto carica per mezzoretta e un oretta ma ogni volta lo stesso risultato...che devo fare? dite che le ho rovinate??rispondete perfavore!
alessio
torritek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 09, 16:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Originalmente inviato da torritek Visualizza messaggio
alessio
Spiegati meglio, su che macchina le usi brusheless o brushed? Dai qualche info in piu'.
A volte e' meglio stare zitti e dare l impressione di essere stupidi, che aprire la bocca e togliere ogni dubbio.... BAJA 5B SS kittata 29 CC caster f18t combo xerun 35a 6100 kv -rustler velineon esc ezrun 80a- piktor rush2 esc ezrun 150a motore ezrun 2250kv
crist68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 09, 16:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
... ma soprattutto... che batterie sono?
NiCd, NiMh, LiPo, LiFe
con cosa le stai caricando?
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 09, 17:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Originalmente inviato da ettolo Visualizza messaggio
sono batterie Ni-MH 3800 mAh 7,2 volt
e le sto caricando con un caribatterie da muro normalissimo
le uso su una mini cooper tamiya da 1 10 con ilmotore brushed
Ultima modifica di torritek : 15 ottobre 09 alle ore 17:15
Vecchio 15 ottobre 09, 17:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Residenza: Arezzo
fornisci i dati di targa del caricabatterie... se non si sa quanta corrente eroga è impossibile calcolare il tempo di ricarica
hai un tester per misurare la carica delle batterie?
Vecchio 15 ottobre 09, 18:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Se e' un caricabatterie di vecchia data e' possibile che, o non riesce a caricarle, o ci vuole 48 ore di carica e devi vedere se e' adatto alle ni-mh. Se di targa il caricabatterie ti da 100 ma, le tue batterie non lo sentono proprio, almeno ci vorrebbe da 500 ma, in questo caso le carica in 8-9 ore circa.
Vecchio 15 ottobre 09, 19:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
rimane aperta la possibilità che , qualunque caricabatteria abbia, esso possa NON funzionare...e quindi le batterie prorpio non le stai caricando.
Se non sai usare un tester, vai al negozio.............
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Consiglio urgente! BaXo_95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 11 gennaio 09 20:37
consiglio urgente Tonino84 Aeromodellismo Alianti 25 05 luglio 08 09:49
consiglio urgente Tarpone33 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 26 marzo 08 22:09
consiglio urgente... superlele77 Aeromodellismo Principianti 17 10 marzo 07 12:21
urgente easy star - spina batteria bienne Aeromodellismo Principianti 6 19 febbraio 07 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
