Vecchio 30 settembre 09, 11:26   #71 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
Non dice questo!
dice quello che si asserisce in questo forum da una vita: non scegliere la batteria per la potenza di picco ma basarsi su quella continua... e soprattutto calcolarla all'80% per mantenere un sistema affidabile!
inoltre dice che il mamba max arriva ad assorbire anche più di 100 ampere e quindi consigliano di usare come minimo pacchi da 4000 mAh 20C costanti... minimo!
Dice di non usare le NiMh e NiCd solo per rapportatura estremamente corta
Più o meno sono d'accordo con la tua traduzione... Ad esempio credo che una lipo 3s 4000 mah con 25C di scarica continui e 35C di picco andrebbe molto bene in quanto riuscirebbe a fornire in continua una corrente di 100A...
Ma non capisco una cosa: se utilizzassi una batterie poco performante che fornisce pochi ampere perchè l'esc dovrebbe subire delle rotture ? Non sarebbero al massimo le batterie a cucinarsi ?
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Combo MMM V3 2650Kv vs combo MMM V3 2200kv Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 07 settembre 09 13:11
Cercasi spacciatore di ventoline MMM ESC Emmeth Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 13 maggio 09 23:54
Alternativa al MMM V3 niferro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 25 aprile 09 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
