16 settembre 09, 21:34 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2009 Residenza: Parma / Cremona
secondo voi il freno motore offerto dal motore appunto, sarà sufficiente per frenare una buggy 1/8 oppure l'ausilio del freno meccanico puo' dare un contributo notevole ? sono indeciso se adottare il freno meccanico oppure no... e mi piacerebbe saperlo adesso in quanto sono in "costruzione.." ... in attesa dei componenti... boh !!
__________________ - ///Kyosho D-Nano McLaren GTR ///E-sky Lama V4///Parrot Drone 2.0 |
16 settembre 09, 21:52 | #34 (permalink) Top | |
ma non soffre il motore e relativa trasmissione (accoppiamento..)... ?
__________________ - ///Kyosho D-Nano McLaren GTR ///E-sky Lama V4///Parrot Drone 2.0 | |
16 settembre 09, 22:07 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
il motore e la esc soffrono di più ma è giusto così, non c'è bisogno di grandi frenate in off ,io ad esempio uso solo il 25% della frenata a disposizione. attualmente con il motore giusto non hai nessunissimo problema ,basta trovarlo però. |
16 settembre 09, 22:13 | #36 (permalink) Top | |
hai qualche info da darmi riguardo al mio messaggio sopra relativamente a come collegare 2 ventole ? Thanks M.
16 settembre 09, 22:31 | #37 (permalink) Top |
per le ventole il discorso è molto lungo e complesso, i nostri tecnci del forum stanno ancora elaborando LA soluzione perfetta ,la mia personale soluzione è questa: 3s: se adotti questa configurazione per il tuo buggy, ti consiglio di prendere gli 11,1v della lipo ok 12,6 reali ed alimentare una o 2 ventole da 12volt per pc per le dimensioni userei o delle 4per 4 o 5per 5cm. 4s: se il buggy ha le 4s ti consiglio di alimentare delle ventole o una singola da 5v con il bec della esc. 4s: la più efficace soluzione rimane alimentare delle ventoline da pc max 4cm per 4 da 12v direttamente dal dean ,ok i volt sono 16e passa reali, ma se la ventola è buona ti arriva una quantità d'aria non indifferente. |
16 settembre 09, 23:30 | #38 (permalink) Top | |
Ma a questo punto non converrebbe alimentare in tutti i casi dal bec dell'esc ? per bec dell'ESC intendi il connettore che dall'ESC va alla ricevente vero ? ma quanti v ci sono li ? 5 ??
24 settembre 09, 21:38 | #39 (permalink) Top | |
Altra domanda.. sulla ricevente spektrum ho una spina BEC che ha 6V. circa.. visto che ho 2 Ventole entrambi a 5,7 V. non potrei utilizzare quella uscita ? ti dico questo in quanto mi sarebbe molto comodo... by the way... UHMMM: ma sulle ventole di fabbrica, montano il BEC maschio o femmina ? Thanks M.
24 settembre 09, 22:18 | #40 (permalink) Top |
per caso non hai una presa sulla esc ? quella serve per attaccarci tipo una ventola da 5v..... poi sulla ricevente avrai una entrata per alimentare tipo il servo autonomamente ,quella non è una uscita bensì una entrata.... |
hobao hyper 8.5 | ceva79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 02 maggio 15 13:33 |
Hobao Hyper 9. | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 29 dicembre 09 10:19 |
Ofna Hobao Hyper Sprint | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 02 febbraio 09 21:23 |
Chairimenti definitivi: HOBAO-OFNA diversa da HONG NOR (e ci mancherebbe altro..) | annastrozZ | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 100 | 20 giugno 08 12:41 |
Hobao Hyper 9 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 08 17:55 |
