Vecchio 15 settembre 09, 16:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da maxbunny Visualizza messaggio
Con che regolatore ?
con lo xerun 120A per 1:8....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 17:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Ecco adesso un po' di foto durante la preparazio...
è lunga, in quanto sto' ricevendo tutti i componenti piano piano.. e quindi "siamo ancora in alto mare.."...
a presto nuovi aggiornamenti..
è proprio la disposizione che tengo sul mio buggy: xe-run in fondo, dalla parte opposta del servo, motore parallelo all'esc (dietro al servo) e batteria lipo nello spazion interstizio tra esc e torretta sterzo
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 17:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
occhio che li la ricevente (spektrum?? ) prende un sacco di sassate....
Vecchio 15 settembre 09, 21:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maxbunny
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma / Cremona
Si, la ricevente è una spektrum, lo so e infatti una volta che ho cablato il tutto ho già preparato una cover in gomma per coprirla e proteggerla...
ps. comunque, ho anche un EZ-RUN 150A di recupero.. anche se non credo che l'XERUN soffra .. a spingere una macchina cosi'... boh, staremo a vedere.. purtroppo sono in attesa da China e US di tutti i componenti mancanti, quindi.. forza e coraggio.. e soprattutto PAZIENZA !!
- ///Kyosho D-Nano McLaren GTR ///E-sky Lama V4///Parrot Drone 2.0
maxbunny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 00:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
guarda.. i miei speed passion hanno subito di tutto senza lamentarsi né scaldare... non avranno le raffinatezze dei MMM o dei Losi ma sono degli esc molto validi... in pratica degli Xe-Run con superficie dissipante maggiorata!
per dirti ho spinto un keda 2700kv a 4s per diversi giri e l'esc era poco meno che tiepido
Vecchio 16 settembre 09, 11:15   #26 (permalink)  Top
ok, io pero' a differenza tua, ho XE-RUN 120A della HobbyWing che non ha il case di raffreddamento..
Vecchio 16 settembre 09, 12:57   #27 (permalink)  Top
Residenza: Verona
allora ti dirò... lo XeRun la HobbyWing lo vende per le 1:10 perché studiato per andare a 3s - non lo vende per le 1:8 per l'uso prevalente in questa categoria delle 4s.
Quindi, se vuoi rimanere sulle 3s usalo pure perchè è ottimo... inoltre, abbinato allo speed passion 6,5t a 3s, offre delle performance più che buone!
Vecchio 16 settembre 09, 15:36   #28 (permalink)  Top
In ogni caso il motore che ho ordinato
Speed Passion Silver Arrow 1/8th Scale Brushless Motor 6.5T (3200kV)
puo' essere spinto fino a 5S
Technical Specifications:
Can Size: 543L
Turns: 6.5
Resistance (Ri) Milli-ohms: 12
Input Voltage: 2S-5S (7.4V-18.5V) LiPo
Amp: 3.8
Shaft Diameter: 5mm
quindi se me la vedo male, o se voglio sperimentare le 4S, gli montero' su un altro regolatore...
sono nuovo della categoria, quindi non ho proprio idea delle differenze che ci potrebbero essere se spingo a 3S, 4S oppure a 5S... !!
Vecchio 16 settembre 09, 15:37   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
Domandone... di solito come si alimentano le ventole (ESC + MOTOR) ??
Vecchio 16 settembre 09, 16:18   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Can Size: 543L
Turns: 6.5
Amp: 3.8
Shaft Diameter: 5mm
non FARE FOLLIE!!! tienilo a 3s... a 4s l'esc lo regge.. però devi cambiare la ventola... a 5s avresti una cometa infuocata!!!!!
hobao hyper 8.5 ceva79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 02 maggio 15 13:33
Hobao Hyper 9. putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 24 29 dicembre 09 10:19
Ofna Hobao Hyper Sprint Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 02 febbraio 09 21:23
Chairimenti definitivi: HOBAO-OFNA diversa da HONG NOR (e ci mancherebbe altro..) annastrozZ Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 100 20 giugno 08 12:41
Hobao Hyper 9 Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 27 maggio 08 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
