09 settembre 09, 16:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
| La caduta della LIFE a123?
almeno in campo automodellistico? Noto che molti sostenitori delle Life a123 hanno abdicato in favore delle lipo di ultima generazione Hyperion g3. ma leggendo sta pagina ( si queste sono per i radicomandi pero in quelle per alimentare esc non sta scritta la specifica tecnica G3 LiFePO4 ma credo che siano uguali) FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX sopratutto leggendo nella descrizione : "Nessun rischio di incendio o esplosione dovuto a Overcharge " me venuta curiosità ste nuove g3 sono un incrocio tra lipo e life? chi ne sa qualcosa? in rete fatigo a trovare Edit: non si trovano filmati di batterie G3 sottoposti a Overcharge? Ultima modifica di putro : 09 settembre 09 alle ore 16:27 |
09 settembre 09, 17:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
09 settembre 09, 17:59 | #4 (permalink) Top |
| si ma in ogni caso sono life....! con delle celle nuove, ma a 3.3 volt e con quelle caratteristiche non penso possa essere altro....
09 settembre 09, 18:34 | #6 (permalink) Top |
scusate, ma forse ho scritto male quel che volevo dire ricominciamo: queste FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX non sono uguali a queste come chimica? FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35C |
09 settembre 09, 18:47 | #8 (permalink) Top | |
quelle sopra sono batterie ai nanofosfati di litio....quelle sotto sono batterie al polimeri di litio.... funzionano in modo diverso e sono costruite in modo diverso....! quelle sopra hanno le celle da 3.3 volt, mentre quelle sotto da 3.7.... ecc....
12 ottobre 09, 19:09 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| Decadimento Life A123
Credo di poter dire di essere stato il primo a sperimentare queste celle. Mi aveva entusiasmato il ridotto tempo di ricarica e il numero di C di scarica! Inoltre mi faceva comodo NON dover decidere il numero di celle in fase sperimentale. Infatti sono passato a 6S sull EMAXX, 6 sulla losi, poi 5 poi 4. Ora sono a 3+3 sull'EREVO. In effetti il grande vantaggio di modificare il pacco a piacere è una cosa comodissima! Ma.........veniamo al MA: da quando ho il REVO ed ho fatto i pacchetti da 3 celle mi nasce un problema. Trovo le batterie con alcune celle a ZERO. La cosa strana è che quasi su tutti i pacchi , la cella difettosa è la cella in posione numero 3 = la cela che esce col postivo del pacco. L'ho tolta e sostituita di posto....ed oplà..la cella funziona.... Ce ne metto un altra funzionante ed...oplà..la cella numero tre da i numeri. Potrebbe essere che la linguetta di congiunzione fra la cella due e tre crei problemi in quanto la devo piegare su se stessa per mettere le celle in verticale... Ma non ha un gran senso.. potrebbe essere che la alta corrente risenta della piegatura strutturale della linguetta... Comunque la cella numero TRE si scalda sia in carica che in uso su auto. Le celle invece che danno i numeri ( cioè vanno a ZERO ) le ricarico singolarmente e , una volta rimesse sul pacco da tre, funzionano alla grande. Addirittura dopo il trattamento SINGOLO hanno di nuovo tensione nominale di 3,6 V! RIMEDIO DELL'ULTIMO MINUTO:se ho un pacco con una cell abassa o a zero, il CB HYP non le ricarica neppure se lo fai senza bilanciamento. Allora gli imposto NiMh, nove celle..e gli do 2/3 minuti di carica senza bilanciamento. La cella dormiente si sveglia; reimposto A123, 3 celle e bilancio per bene senza problemi................................. |
12 ottobre 09, 20:54 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
Caricare A123 Life con cb Li-Ion | logo10 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 15 febbraio 09 13:36 |
ezrun 150 o 120 o 80 nobuono per Life a123? | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 11 gennaio 09 15:15 |
protos e celle life a123 | massi69 | Elimodellismo in Generale | 20 | 05 giugno 08 23:49 |
LiFe A123 INFO | claudiof | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 febbraio 08 10:52 |
Alla fine queste a123 life come vanno? | xxxnt | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 novembre 07 21:14 |
