![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
| Le A123 bruciano l'ESC?
Leggevo un interessante articolo sul funzionamento dell'esc nel sito dell'mgm-compro. Riassumo brevemente cosa diceva: in fase di frenata, il motore brushless funziona da generatore di corrente che fluisce nei conduttori e nelle batterie. Maggiore è la resistenza dei cavi e delle batterie, maggiore sarà la differenza di potenziale ai capi dell'esc. In una frenata, possono scorrere anche 400A di picco (!!); dato che V=R*I, maggiore è la resistenza, maggiore sono i Volt che si sommeranno a quelli delle pile. Ora, da quello che leggo nell'articolo, le A123 hanno molti vantaggi ma hanno il grosso problema di avere una resistenza interna alta, per cui se ne sconsigliava l'uso. Sicuramente molti di voi, che conosco come utilizzatori di MMM e A123 mi smentiranno, però il ragionamento fila; per giunta dimostrato da analisi... [edit] scusate, link all'articolo: http://mgm-compro.com/pdf/en-motor-braking-050409-g.pdf
__________________ ....... |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
i motori brushless non generano corrente continua.... e in ogni caso le batterie sono dall'altra parte del circuito, quindi non se ne accorgono nemmeno di cosa sta succedendo dall'altra parte del circuito ![]() P.S. io ho usato le A123 e non ho avuto nessun problema.... P.P.S. se le A123 hanno un problema è la bassa capacità di immagazzinamento di energia rispetto a lipo di pari peso/volume ![]()
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
mm no che non fila, se alzi la resistenza della batteria non alzi i volt ai capi dell'esc... al contrario..., e in ogni caso quando frena è vero che produce energia, infatti per frenarlo si fà dissipare questa energia sulle bobine stesse del motore, ma l'esc meno resistenza interna ha e meno ne risente di questo.
__________________ Xray XB8EC ... senza motore |
![]() | #5 (permalink) Top | |||
![]() Citazione:
La discussione comunque vuole essere sul funzionamento dell'esc e sull'importanza di avere bassi valori di resistenza sui cavi e sulle batterie proprio per evitare problemi nell'esc. Leggete il documento e guardate le relative misurazioni in accelerazione e in frenata: ci sono differenze paurose a seconda delle batterie e dei cavi usati ![]()
__________________ ....... | |||
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Supponiamo che tu hai - per qualche motivo a noi misterioso - una sorta di manovella che attraverso una cinghia muove le pale di un mulino, immerse in un fiumiciattolo. Vuoi far scorrere l'acqua, giri la manovella. La manovella è dura: cosa fai? Provi ad oliare bene tutti gli ingranaggi, giusto? Bene. Ora supponiamo che un giorno l'acqua inizi a scorrere da sola, ma troppo velocemente. Tu cerchi di frenarla trattenendo la manovella... certo che se non l'avessi oliata prima, forse ora l'attrito ti poteva aiutare no? Ecco spiegata l'ESC di qualità: più sono efficienti i circuiti interni dell'esc, meno resistenza offrono al passaggio della corrente che si riversa nell'unico circuito disponibile, la tua manovellla (la pila).
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Personalmente mi fido più dei dati misurati da un oscilloscopio di quello che tu dici. ![]() Se all'ingresso dell'ESC sono stati misurati 42V durante una frenata, ci sarà un motivo o no? In quel documento ci sono dei dati, delle misure e delle spiegazioni. Son partito da una discussione di qualche giorno fa sull'ESC e il suo funzionamento per approdare qui con l'intenzione di discutere di quali siano batterie buone o cattive, di come minimizzare la resistenza dei collegamenti, di quali riscontri con la realtà possiamo aver avuto di questi fatti descritti nel documento. Le A123 sono un pretesto per discuterne l'uso, visti i vantaggi elencati da molti nell'uso di queste batterie. Per chi non è d'accordo con quanto nel documento, direi che può scrivere all' Ing. Grigorij Dvorský, MGM compro, Svat. Čecha 593, 760 01 Zlín, email mgm@mgm-compro.cz e dirgli che le sue son tutte caxxxte e che non capisce nulla di motori, tanto noi usiamo il MMM. ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
nessun test "decente" dovrebbe dire: "per risolvere il problema frenate poco" oppure "per risolvere il problema comprate le kokam" ....dai che risposte sono?? P.S. una spiegazione decente sarebbe quella di postare il circuito interno di un esc, non mettere un rettangolo nero e scrivere "controller"...non ha senso...
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 10:33 |
Regolatori che bruciano | FoxGlider | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 28 ottobre 08 00:29 |
servi che bruciano | centorame | Aeromodellismo | 1 | 01 maggio 05 22:41 |
