09 settembre 09, 00:37 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
comunque ora che ci faccio caso, nel test usa un'esc sconosciuta chiamata TMM12032-3 , magari quell'esc funziano in chissà che strano modo, magari provando a ricaricare le batterie in caso di frenata, boh, in ogni caso dubito fortemente che un regolatore attuale colleghi direttamente lipo e motore in fase di frenata, creerebbe dei paradossi spazio temporali con conseguenze catastrofiche per l'universo
__________________ Xray XB8EC ... senza motore |
09 settembre 09, 00:38 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
09 settembre 09, 00:42 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Brake softly this however is quite hard to achieve correctly in practice. E' la 4a soluzione, l'ultima, e non dice di non frenare ma di frenare dolcemente aggiungendo che è difficile da fare in pratica. Come dire: frenare dolcemente è una soluzione, ma impraticabile. Non per niente è l'ultima. Poi parla anche di un controlled shunt load. Che roba è?
__________________ ....... |
09 settembre 09, 00:48 | #15 (permalink) Top | |
la soluzione migliore è non leggere quell'articolo altrimenti poi si imparano cose sbagliate che non esistono....! gli esc funzionano sia con le life che con le lipo che nimh (o nicd)....se si bruciano la colpa non è di certo della resistenza interna delle batterie che si utilizzano.....e di certo (ma questa è proprio una certezza, un pilastro dell'elettrico) l'esc non manda 425 ampere alle batterie, neanche per un millisecondo....altrimenti durerebbero davvero poco....
09 settembre 09, 00:54 | #17 (permalink) Top | |
Comunque pensaci bene, se mettesse in collegamento motore e batterie, il motore altro che frenare, si mettere a girare immediatamente nella parte opposta, con la stessa forza che usa quando accelera.
__________________ Xray XB8EC ... senza motore | |
09 settembre 09, 01:11 | #18 (permalink) Top | |
Dove va a finre l'energia prodotta e cosa succede realmente? Be', se avete delle risposte, ripeto, ben vengano Se pensate che l'ing. comediavolo si chiama abbia scritto stupidate, scrivetegli pure Sino a prova contraria, con argomentazioni valide, per me quelle misure fatte con un oscilloscopio sono valide e veritiere, nonché logicamente accettabili. Citazione:
la frase che ti ho evidenziato, per un motore brushless, poi è senza senso. I motori brushless non girano se collegati alla batteria direttamente (e poi come li collegheresti visto che sono 3 fili???). E poi perché immediatamente? Chi te lo dice? Me lo spieghi come farebbe e in base a quali principi? Insomma, se dite una cosa, portate la dimostrazione, l'intuito non è prova accettabile
__________________ ....... | |
09 settembre 09, 01:19 | #19 (permalink) Top |
si era sottointeso che l'esc raddrizza le tensioni per contrapporre al motore alla lipo senò non cene andiam più fuori. Il fatto che sia uno sputo la corrente sui cavi è facile da capire, guarda la resistenza del motore, in confronto a quella dei cavi che vanno all'esc e quella interna dei fet è altissima, quindi tutta la tensione si concentra li sopra, lui stesso dice, tenete i fili corti che sui fili ci vanno dispersi anche 40watt, bè sai che roba in confronto ai 2kw che vanno sul motore. Poi oh basta leggere la discussione come funziona esc stà tutto scritto li.
09 settembre 09, 01:22 | #20 (permalink) Top | |
P.S. l'energia prodotta dal motore in frenata suppongo diventi calore....
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 dicembre 11 10:33 |
Regolatori che bruciano | FoxGlider | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 28 ottobre 08 00:29 |
servi che bruciano | centorame | Aeromodellismo | 1 | 01 maggio 05 22:41 |
