05 settembre 09, 01:01 | #1 (permalink) Top |
User | VXL morto o vivo??
Salve, oggi pomeriggio il mio vxl ha smesso di funzionare. La cosa strana è che non sembrava bollente.. vi spiego tutto: Tempo a dietro avevo averto un thread per chiedere il motivo dello strano comportamento dell'esc. Dopo un pò che giravo mi segnalava che il radiocomando era configurato male. Quindi una possibile soluzione era usare un bec. In mancanza di un bec ho collegato una batteria (quella che usavo quando andavo a nitro) collegata alla ricevente e la lipo all'ESC. Cosi collegato il modello è andato bene ieri e oggi fino a quanto non si è fermato.... Cosa succede ora: Il led del VXL rimane sempre spento. Se collego batteria ricevente ed esc e provo ad accendere funziona il servo, le ventole (collegate al vxl) e il motore rimane un pò frenato; molto probabilmente tutta l'energia viene dalla batt ricevente perchè il suo filo si scalda velocemente. Il vxl non si spegne con il pulsante ma devo staccare la lipo (capisco se è acceso dalle ventole che girano). Collegando tutto senza la batteria supplementare per la ricevente il led del vxl rimane spento, il servo e le ventole funzionano e il motore gira liberamente senza quella forza frenante descritta precedentemente. Ho aperto il vxl e non ho notato nessuna bruciatura o chip rovinato, non ho mai bruciato un esc quindi non so se il danno mortale è al suo interno. Allora.. qualcuno ha la diagnosi?? |
05 settembre 09, 01:06 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
05 settembre 09, 01:12 | #4 (permalink) Top |
User |
L'ESC alimenta la ricevente ma se vuoi alimentare la ricevente con un pacco esterno o con un bec devi staccare il rosso dall'esc. Se lo lasci collegato la ricevente viene alimentata dal pacco esterno e, teoricamente, dovrebbe alimentare anche l'ESC, questo se non stacchi il cavetto rosso.... almeno credo. EDIT: potrebbe essere che sulla ricevente sia andato a farsi benedire qualcosa. Se ne hai un'altra fai la prova, senza alimentarla esternamente.
05 settembre 09, 01:31 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 settembre 09, 12:20 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
Non puoi alimentare la ricevente da batterie ed esc contamporaneamente, sicuramente hai fritto qualcosa! di solito parte la ricevente, ma non è da escludere l' esc (scusate il gioco di parole...) dovresti provare ad alimentare solo l' esc con la batteria senza collegare la ricevente e con un tester misurare la tensione tra il rosso e il nero della spinetta che andrebbe alla ricevente, dovresti leggere 5 o 6 volt continui. nel caso il tuo esc fosse fritto, ti ricordo questo topic... http://www.baronerosso.it/forum/comp...iparabili.html buona fortuna!
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
05 settembre 09, 12:25 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
non dare la colpa a me e... era ben chiaro sullo schema: http://www.baronerosso.it/forum/1699392-post59.html puo' essere che hai semplicemente fritto il bec interno, prova a fare lo schema giusto (staccando il filo rosso), poi se va... se non va.... mi dispiace, io ne ho fritto uno 15 giorni fa... il secondo... adesso ho in ordine il MMM! e basta rogne....
__________________ E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70 Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo |
05 settembre 09, 13:18 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Niente... qualsiasi cosa provo non da segno di vita | |
05 settembre 09, 13:26 | #9 (permalink) Top |
| ma il led si accende??
rustler vxl o stampede vxl?? | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 43 | 04 dicembre 08 20:25 |
t-rex 250 visto dal vivo questa mattina | belmattia | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 23 novembre 08 16:55 |
Regolatore morto o motore morto... | robby83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 maggio 07 16:20 |
Lo avete mai visto dal vivo? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 1 | 15 dicembre 06 01:28 |
