Vecchio 04 settembre 09, 23:58   #51 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Quindi secondo te le variazioni di campo (elettrico/magnetico) sono istantanee?
Non c'è la minima inerzia?
Quando a casa premi l'interruttore, la lampadina si accende ISTANTANEAMENTE?
Oppure si oppone alla variazione, al punto da generare quella che si chiama extracorrente di chiusura, che poi è la responsabile della scintilla?
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 00:10   #52 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Eh Eh Eh.... bene ragazzi, sono riuscito nel mio intento: state finalmente tutti parlando costruttivamente!!!
BRAVI!!!
Ed io continuo a seguire ora.... e a godermela...
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 00:13   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
ma guarda che l'onda quadra rappresenta la tensione applicata, cioe' quando l'onda e' a 0 vuol dire che ci sono 0 volt applicati, quindi passa alta vengono supponiamo applicati 12 volt, a quel punto cominciano a passare ampere dalla bobina e quindi creano campo magnetico finche' l'onda non tornera' a 0.
i fronti di salita e di discesa non contano nulla, forse ti confondi perche' a scuola quando insegnano i segnali fanno tenere in considerazione solo i fronti di salita e discesa, ma per creare un campo magnetico devi tenere alta la tensione non guardare i fronti
Xray XB8EC ... senza motore
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 00:16   #54 (permalink)  Top
L'avatar di gerrypc
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a gerrypc
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
no, non a caso ho scritto tempo brevissimo
Si, certo, la famosa forza uguale e contraria
grazie per avermi insegnato questa definizione che, ti assicuro, non avevo mai sentito pronunciare nemmeno a scuola..)
quindi l'esc mette nelle bobine tutta la corrente disponibile sempre, modulando solo il tempo per il quale farla passare ?
Ribadisco che chiedo lumi perchè il ragionamento non funziona nella mia testa bacata, ma vorrei evitare qualsiasi inasprimento dei toni. Piuttosto rimango nella mia ignoranza...
Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5
gerrypc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 00:25   #55 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Gaspa Visualizza messaggio
Si, quello che io ti sto dicendo è che NON esiste il passaggio immediato da 0 a 12, è solo teorico.
Il tuo ragionamento era: una variazione di campo elettrico genera campo magnetico. Ma quando non c'è variazione, allora non c'è campo magnetico! Come fa allora il motore?
Francamente non so darti una spiegazione esatta di quello che succede perché il rotore gira, quindi genera variazioni di campo magnetico, quindi di campo elettrico nelle bobine, quindi non credo sia così semplice capire esattamente cosa succede.
Per quello ti ho detto che non esiste il passaggio istantaneo: perché semplicemente la corrente costante in quell'onda che dovrebbe essere quadra non riesco ad immaginarmela.
Se non ci fosse il rotore che girando induce degli effetti nelle bobine stesse, allora si, in quel momento forse non c'è campo magnetico (ma non ne son sicuro, perché la fequenza delle variazioni è molto alta).
Vecchio 05 settembre 09, 00:32   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Residenza: Verona
nonono piano, sono daccordo che la corrente non vada istantaneamente da 0 a 12 ma e' una cosa trascurabile, il punto e' che non c'e' campo magnetico aquando c'e' una variazione di corrente, il campo magnetico c'e' SEMPRE quando passa corrente, la forza di un campo magnetico e' data dagli ampere che passano moltiplicato per la lunghezza del conduttore, non dalle variazioni di tensione
Vecchio 05 settembre 09, 00:33   #57 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da gerrypc Visualizza messaggio
Perché si dovrebbero inasprire? Non capisco...
Torniamo al ragionamento: pensa ai mosfet e a come funzionano. Si è detto che vengono fatti funzionare come interruttori, infatti collegano e scollegano i fili del motore alla batteria (semplificando...).
Modulare il duty cycle ovvero la larghezza dell'impulso, significa modulare la potenza trasferita.
I regolatori di luminosità che ci sono in qualche appartamento, quelli che funzionano con un pulsante che aumenta o diminuisce la luminosità, funzionano così, con la pwm.
Vecchio 05 settembre 09, 00:37   #58 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Io Io Io.... Io ce l'ho quelli... scusate... continuate pure.
OT
Quanto mi farei un bel raduno con tutti voi....
Vecchio 05 settembre 09, 00:41   #59 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
vero...
scusate ma l'ora è tarda...
Vecchio 05 settembre 09, 00:41   #60 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
a proposito di ora tarda: ma la domanda qual'è???
mi son perso...
Esc 25A+lipo3S e uguale a esc 35A+lipo2S? charlyjazz Batterie e Caricabatterie 11 15 maggio 09 07:52
Funzionamento freno ESC mrbean71 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 dicembre 08 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
