01 settembre 09, 21:53 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... | |
01 settembre 09, 22:03 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2009 Residenza: Capitale
P.S. esatto come per il summit grazie avevo visto un video dove lo faceva però nn avevo capito che era. grazie ragazzi.
__________________ AX3L _____ | |
02 settembre 09, 13:38 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 settembre 09, 14:19 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
non è particolarmente corretto perché le NiMh hanno una scarica molto veloce quindi da 8,4v crollano a valori più bassi parecchio velocemente! inoltre nel calcolo dei Watt devi anche includere la resa del motore... |
02 settembre 09, 19:36 | #15 (permalink) Top |
User |
Io sto parlando solo di lipo, ed il massimo ottenibile, anche se per non molto tempo. Il rendimento del motore brushless si aggira intorno al 98% giusto? quindi relativamente poco rilevante penso. Ovviamente lascio fuori le varie menate di ingranaggi, ruote. Mi interessa sapere se il motore alimentato a 3s raggiunge quel numero di giri e sviluppa quella potenza. Per recuperare la corrente in continua del motore a 5,5T come si potrebbe fare? giusto per farmi un paragone più realistico? |
02 settembre 09, 19:47 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
per esempio uno è 5,5 spire, l'altro 10 il velineon è un motore ottimo, non preoccuparti, in confronto gli da 10 a 1. io ho un emaxx 1:8, vado a un motore solo, su 5 kg di auto a 3s il veli se la cava da signore, anche se ha temperature stellari (che gli altri se lo sognano di arrivarci interi a 90°) come velocità non so ma ti dico arriva a gonfiare le gomme enormi del maxxettone!!!! PS:se vuoi andare a 2s controlla le temperature, se il motore lo senti freddo (sotto i 45°) allunga i rapporti fino che arriva sotto ai 55°. essendo un 10 spire al confronto del 5.5 tira rapporti piu lunghi
__________________ E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70 Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo Ultima modifica di zuzzy87 : 02 settembre 09 alle ore 19:51 | |
02 settembre 09, 21:02 | #18 (permalink) Top |
User | Quanto arriva al massimo di temperatura il velineon? Gli ho allungato il pignone dal 19 denti orignale al 25 denti opzional che sulle istruzioni lo danno indicato per ni-mh da 7 celle, però mi sembra scaldare abbastanza..e come faccio a misurare correttamente la temperatura?
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s Ultima modifica di febu88 : 02 settembre 09 alle ore 21:07 |
02 settembre 09, 21:12 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Quando la temperatura arriva sopra i 90° fermati... prima dei 100° per stare tranquillo. Fino ai 110 non rompi niente... oltre sei a forte rischio. Qualcuno è arrivato a 130° (Urakan) ma qualche scarica dopo ha ceduto il rotore Con il caldo di questi giorni mi limiterei al pignone stock... con le 3s il dente deve essere tolto e non aggiunto |
02 settembre 09, 21:20 | #20 (permalink) Top |
User |
Sulle istruzioni c'è che con lipo a 3s per raggiungere 60mph deve essere 26/86, per superare i 65mph (con una lipo sempre a 3s però più potente) 30/83..però così sarebbe un pò come tirargli il collo? e per misurare la temperatura?
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s |
Velineon kit | emer73 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 28 | 16 luglio 10 01:07 |
Kit Velineon rotto, Help! | franlcilo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 23 agosto 09 15:20 |
KIT Velineon - VXL3S + Velineon | vangogh | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 27 dicembre 08 09:56 |
Kit Velineon? | giro1988 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 24 novembre 08 10:01 |
