![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
occorre almeno: una ruspa ,un bcs,un rullo pesante da abbinare almeno ad una jeep, un autobotte o pregare che piova altrimenti non la stendi nemmeno se preghi in arabo e una quantità imprecisata di diserbante. poi per il palco ,il corrugato.....sono tutte cose secondarie che dovrebbero essere messe in secondo piano. ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2009 Residenza: Capitale
| ![]() Citazione:
adesso basta che ci sia il percorso e qualche salto. poi piano piano cominciamo a fare tutto quello in progetto e poi se mai si vedrà. ![]()
__________________ AX3L _____ | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
grazie ![]()
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Per prima cosa ti conviene vedere l'aspetto legale. Un conto introfularsi nei piazzali ma questa e tutta un'altra cosa.... non parlo di edilizia ma di radio frequenze. Se non ricordo male basta fare una semplice richiesta al comune, costo zero. Ma non sono sicuro quindi facciamo che non ti ho detto niente. ![]() Per l'aspetto pratico basta una vanga e un motorino o macchina e tanta forza lavoro...non un caterpillar. Il primo per scavare, appiattire e ammucchiare terra; il secondo per battere la terra. ATTENZIONE CON LA MACCHINA che potresti cappottarti, meglio che i trapolini li batti con i piedi e una pala. Se il terreno è molto impervio conviene che gli dai una pulita, tipo con un motozappa. Per iniziare soprattutto per l'umore (fare un giretto subito) ti conviene iniziare dal rettilineo con un salto solo. Per i trampolini conviene procurarti del legno dagli scarti di qualche cantiere edile cosi non lo compri e risparmi. Io ho fatto tipo cosi: ![]() Per iniziare a delimitare la pista potresti usare il nastro rosso e bianco (acquistabile in ferramenta) piantato su dei bastoni (facilmente rompibili cosi non si rompe il modello) che spuntano dal terreno per 20-30 cm. Oltre a quello che ti hanno consigliato (tubi ecc...) Anche procurarti delle gomme usate da un meccanico o gommista, le usi per i tornanti nelle piste. Una domanda a occhio e croce, quanti metri quadri voi utilizzare?? Ultima modifica di ouendano85 : 02 settembre 09 alle ore 01:05 |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo di dirti che nel tuo progetto c'è un errore..... Una "vera" pista di off nel rettilineo finale ha il trampolino ![]() ps: ho risposto alla stessa domanda... Forum Modellismo.net - Visualizza un messaggio singolo - aiuto nuovo utente 96 .. in un'altro forum spero che non arrabbiano i moderatori ![]() Ultima modifica di ouendano85 : 02 settembre 09 alle ore 01:11 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
queste conversazione e risposte le copierò tutte in una cartella per ricordarmele. il materiale vecchio che abbiamo e tanto, il tempo purtroppo e poco (come sempre) quindi ci vorrà molto.Io credo che il terreno per essere disponibile ci vorrà un'annetto però poi con buona volontà ci si riesce a lavorarlo. grazie P.S. riaprirò questa conversazione per postare le foto della pista quindi fra una anno e i giorni di lavoro. ![]() P.S. i metri non li so perchè il terreno e di un mio amico, che a detto che per fare una pista non ce problema
__________________ AX3L _____ Ultima modifica di The_Alex_ : 03 settembre 09 alle ore 12:20 | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Era per consigliarti la lunghezza e la larghezza della "strada" per poter realizzare il tuo disegno e soprattutto se era fattibile. In bocca a lupo ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2009 Residenza: genova
ciao inanzitutto voglio farti i miei complimenti perchè rivedo parecchio la mia situazione anche io come te tempo a dietro mi sono lanciato in questa bellissima ma durissima esperienza e posso dirti che con una buona dose di volonta costanza e determinazione si possono spostare le montagne almeno io lho fatto a dispetto di tutto quello che mi dicevano gli altri tipo sei matto le leggi le restrizioni i caterpillar e via discorrendo io ho recuperato molte reti da letto per utilizzarle come recinzione per non far volare fuori i modelli visto che qui a genova siamo un po sulle montagne poi ho recuperato tutto cio che ho potuto usare come banchi a partire da tavoli da cucina ,mobili con cassetto ,credenze e tavoloni ,bancali (tutti recuperati nelle discariche o dai cassonetti dell immondizia ) ho comprato per pochi euro un po di tubi da ponteggio e mi sono ingegnato per fare i box un po arrangiati ma comunque utili all uso per quanto riguarda le corsie ci sono 3 vie da seguire : uno la piu dispendiosa compri corugato da 80 mm e lo posi perterra con delle u di ferro da armatura da 8 10 mm e viene na figata 2 via di mezzo giri i cantieri edili e stradali e ti arruffiani i capoccia ci offri la colazione e ci chiedi se puoi topgliergli dai piedi gli scarti magari pagandogli quanto dovuto (la si butta li ) 3 ti rechi in un porto e cerchi le corde da ancoraggio vecchie e marce e chiedi di chi sono e se puoi toglierle dalle scatole perche ti servono per una giusta causa (un po di faccia di bronzo ci vuole ) per il resto ti dico solo che ci vogliono montagne di camice sudate per realizzare il progetto a mano un po meno se convinci qualcuno a venire con la ruspa a farti il piu grosso ha dimenticavo sde la pista la realizzi in un prato puoi togliere l'erba solo dove ti serve e lasciare lunga il resto dopo due giorni che ci girate in tre o 4 ci sarà la pista gia disegnata poi la perfezionate una curva alla volta comunque se ti interessa questo è quello che sono riuscito a fare io in tre anni di lavoro praticamente da solo Ivan Ronzini's Photos | Facebook si vedono un po piccoli ma si vedono anche i banchi e il palchetto Ivan Ronzini's Photos | Facebook non mollare davanti alle difficolta pensa e reagisci e vedrai che riuscite a mettere su qualcosa di spettacolare |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
invece quello del mio amico togliendo qualche pezzo di terra occupato sono 10000 mq P.S. credo che bastino ![]()
Costruire una nuova pista in Zona Roma Est | Tornado65 | Aeromodellismo | 28 | 12 giugno 09 16:33 |
Elettrificare una 1/8 Pista | ilkispios | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 22 | 23 marzo 09 17:14 |
costruire pista! | stewie_the_evil | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 01 ottobre 08 19:54 |
come costruire una pista da off | chrisbua | Modellismo | 0 | 14 agosto 06 20:25 |
