![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2009 Residenza: trento
| automodellino autocostruito
ciao a tutti sono nuovo ![]() non so una mazza di modellismo e vorrei iniziare a capirci qualcosa costruendo un modellino semplice semplice visto che mi attirano molto questi modellini vorrei iniziare a conoscerli e il modo migliore credo sia costruirne uno da zero dovrei riuscire a procurarmi un motore di un trapano o qualcosa di simile poi decidero la grandezza del modellino e qui arrivano le prime domande: secondo voi puo andare bene un motore di un trapano? meglio comprarne uno per modellismo? quanto mi verrebbe a costare? pensavo di comprarmi anche degli ammortizzatori secondo voi è meglio lasciar stare gli ammortizzatori e fare proprio una cosa semplicissima? spero di non venir abbandonato a me stesso ![]() comunque ringrazio tutti a prescindere dalle risposte ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho visto dei crowler autocostruiti ma altro no. Il motore del trapanon non va bene... poi dipende da cosa cerchi.
__________________ ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
io vorrei fare un semplice modellino del tipo senza il differenziale e pensavo di farlo con una cinghia e gli ingranaggi volevo farlo abbastanza grande, che motore mi consiglieresti? perche cercando sui vari siti di modellismo non specificano dimensioni dei motori e quindi non so cosa cercare ![]() EDIT: non credo di utilizzare grandezze standard
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
ciao nuovo socio ![]() ![]() ![]() secondo me se prendi un modello da pochi soldi e nello stesso tempo valido tipo un himoto xstr off road o nascade on road fai meglio ,poi se vuoi smontartela pezzo per pezzo e ricomporla (non so perchè lo vuoi fare ma cmq) lo puoi fare..... ![]() senza il sistema brushless ,e con un semplice motore a spazzole (tipo trapano a pile) ti costa 140euri con tutto ,caricabatterie,telecomando,ricevente,servo....tut to,se stai li a costruirtela cispendi almeno il doppio per non avere nulla alla fine. ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
be io avevo letto alcune discussioni dove proponevano motori dei trapani e quindi ho copiato l'idea da li ![]() a me interessa il costruirla e poi farci qualche giro giusto per vedere se funziona, non mi interessa usarla abitualmente comunque grazie a tutti e due per l'interessamento ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
stavo aspettando di trovare un motore per decidere le dimensioni ![]() ma se non va bene quello di un trapano allora non so proprio cosa scegliere, io pensavo a un qualcosa di grande cosi da essere piu semplice da modificare e perche non mi piacciono quelli piccolini
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
se e' il motore di un trapano a pile da 12 volt o qualcosa del genere puoi stare tranquillo per quello che vuoi fare tu' funziona benissimo, tanto non hai intenzione di fare gare o superare record, basta che vada. Se e' quello di un trapano normale che si attacca alla 220 allora non saprei dirti. poi dovresti comprarti un regolatore per motori brushed che tenga per esempio i 12V, cene sono tranquillamente senza spendere un'esagerazione
__________________ Xray XB8EC ... senza motore |
![]() | #10 (permalink) Top |
giusto, piu grandi sono piu costano... ![]() una 1:10 è abbastanza grande giusto? quanto costerebbe un motore decente? il telaio lo ho pressapoco in mente, è molto spoglio posto un disegno appena posso per il motore di trapano vedo se ne reperisco uno in questi giorni e quanto è potente
info su Automodellino scoppio OFF ROAD 1:8 | stefano74 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 08 ottobre 08 22:15 |
Consiglio su autocostruito | VonZeppelin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 16 agosto 08 14:13 |
Caricabatteria autocostruito | Massimo10991 | Circuiti Elettronici | 0 | 07 aprile 06 01:59 |
Schwaizer autocostruito 2 | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 novembre 05 13:29 |
regolatore BL autocostruito | Wilcomir | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 24 gennaio 05 23:50 |
