26 agosto 09, 20:42 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 agosto 09, 21:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2009 Residenza: trento
grazie mille a tutti!!! allora io non credo di usarla molto tempo consecutivo, penso di lasciarla scoperta, quindi per il problema surriscaldamento dovrei mettere un radiatore oppure proprio una ventola? curiosità: ma i modelli elettrici a quanto vanno? in km/h?
__________________ |
26 agosto 09, 22:51 | #14 (permalink) Top |
sono 120 km/h!!! ora posto le foto: questa dovrebbe essere la specie di struttura che voglio usare, 2 tubi/paletti di metallo con attaccati dei supporti per motore e motorino e batteria questo invece dovrebbe essere lo "schema di montaggio" dell'elettronica filo blu e rosso corrente il verde il segnale ecco le domande: - che materiali potrei usare per la costruzione della struttura? - vi sembra abbastanza resistente? - come si chiama il motore che con 30/40 euro ha buone prestazioni ma problemi di surriscaldamento? (quelli per aerei) - questi secondo voi sono migliori o peggiori rispetto a quelli per aerei:ezrun ad'oc?
__________________ Ultima modifica di Facco : 26 agosto 09 alle ore 22:54 |
27 agosto 09, 00:53 | #16 (permalink) Top |
è perche non lo conoscevo grazie mille per la dritta solo che comprando quello dovrò comprare anche le aste da collegare alle ruote, di conseguenza anche la parte dove attacco le ruote anteriori il disegno della struttura non è in scala, era solo per far capire il tipo di struttura sai di che materiali potrei farla?
27 agosto 09, 15:00 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 agosto 09, 15:29 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per esempio senza differenziale al posteriore ottieni un'auto che alla prima curva non sterza, va dritta e si capotta!!!
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
27 agosto 09, 17:00 | #19 (permalink) Top |
be potrei alzare la ruota destra di qualche millimetro e non curvare mai a sinistra allora il differenziale è indispensabile, gli ammortizzatori? avevo intenzione di mettergli, ma se non sono indispensabili per il momento non li metterei la struttura penso la farò in alluminio secondo voi che pezzi posso riuscire costruire e quali devo comprare? differenziale ammortizzatori (credo sia abbastanza difficile perche se sbagli di un mm ti trovi il modello storto) sterzo ingranaggi per la trasmissione e cinghia (anche questi sarebbe difficile, perche dovranno avere tutti il passo identico)
27 agosto 09, 17:40 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
è quà che ti voglio!!! escludendo le poli V ti rimangono le cinghie classiche da modellismo ,il palo delle ruote post deve avere un briciolo di registro altrimenti ti serve un tendicinghia artigianale......fatto con 2 cuscinetti 10per 5 con foro da 3-4mm ed un registrino. per le puleggine devi prenderle da modellini che adottano un sistema a cinghia. |
info su Automodellino scoppio OFF ROAD 1:8 | stefano74 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 08 ottobre 08 23:15 |
Consiglio su autocostruito | VonZeppelin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 16 agosto 08 15:13 |
Caricabatteria autocostruito | Massimo10991 | Circuiti Elettronici | 0 | 07 aprile 06 02:59 |
Schwaizer autocostruito 2 | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 novembre 05 14:29 |
regolatore BL autocostruito | Wilcomir | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 25 gennaio 05 00:50 |
