06 agosto 09, 10:09 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
se si scarica più una cella delle altre significa che: - le connessioni interne tra celle sono fatte con filamenti che non conducono tantissimo - il motore ha richiesto alla batteria un amperaggio al limite di quest'ultima - (eventuale) batteria iper-economica poi dipende da quando misuri il voltaggio... se lo fai subito dopo averla scaricata/corso i valori saranno differenti che dopo 1 minuti di riposo p.s. cambia regolatore, l'esc del Velineon è @@@@@@@!!! |
06 agosto 09, 13:34 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La lipo non è il massimo della qualità (30 dollari su hobbyking), ma non si trova un cut-off esterno che mi sfrutta meglio la batteria?? | |
06 agosto 09, 14:19 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il vxl se lo rimangia al MAMBA MAX, certo non si programma, il cut-off fa cacare, ma costa anche molto meno Cmq questa cosa la sapevo.... io volevo consigli su quale cut-off da comprare.... di queste cose non capisco molto.. | |
06 agosto 09, 15:14 | #15 (permalink) Top | ||
diciamo che è l'unico prodotto "cinesata" che ho avuto modo di vedere della Traxxas! (il motore è stupendo invece!!!!) Citazione:
08 agosto 09, 01:41 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
ma il semplice fatto che non sia progammabile non e' che pregiudichi la sua costruzione e lo scopo di vendita. chi compra un rustler vlx per cazzeggio gli basta attaccare le pile e andare, nessun problema xke il rego e' studiato per lavorare bene col velineon. in quanto a caratteristiche di corrente non da invidia a tanti regolatori concorrenti: dal sito ufficiale Input voltage: NiCad/NiMH 4-9 Cells (4.8 to 10.8 Volts DC) Input voltage: LiPo 2-3 Cells (7.4 to 11.1 Volts DC) Motor Limit: Brushed/Brushless: No motor limit. On Resistance Forward: 0.00075 Ohms On Resistance Reverse: 0.00075 Ohms Peak Current - Forward: 320A Peak Current - Reverse: 320A Braking Current: 320A Continuous Current: 200A BEC Voltage: 6.0V Transistor Type: MOSFET Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on or off) Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown Motor Types (Autodetect) Brushed, brushless, sensored brushless il mamba max cos'ha in piu se togli la progammazione? e non dirmi che vai anche a 4s.
__________________ E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70 Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo | |
08 agosto 09, 01:48 | #18 (permalink) Top | |
lui toglie la stessa corrente da tutte!!! la cella ha problemi se non riesci a blinciarla come le altre e scalda non credo ci siano speranze... la togli dal pacco e ti fai un pacco 2S. non vedo altra soluzione. il cut-off del velineon e' un po alto e' vero ma e' solo per salvaguardare tutte le celle! e poi diciamo la verita' che cambia da 3,3 a 3 volt! 1 minuto? forse meno... le mie 5400 le scarica sempre di 5100 circa, che ci correrei con i 300mAh che restano....
New Problem | Gaetref | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 27 giugno 08 12:08 |
piccoz problem | azteco96 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 marzo 08 19:35 |
i have a problem | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 23 settembre 06 23:07 |
problem | giustim | Elimodellismo in Generale | 0 | 11 febbraio 05 18:51 |
3dx problem | piecoro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 08 maggio 04 15:09 |
