Vecchio 04 agosto 09, 15:54   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Peccato ! Ma almeno ora sai dove trovarne a volontà, basta una email e mi precipiterò a Milano con il tetra che ho la fortuna di possedere in diverse annate DOC, compreso una Bottiglia "Reserve du Patron" DOCG del '64, che ben volentieri stapperò per l'occasione.
La Giorgia mi piace molto, la Galvanica non saprei..........ma penso che ci metteremo daccordo
Ciao, attendo email, Alberto.
Mittttico Alberto, non mancherò.
Al mio ritorno dalle ferie caccio fuori il servizio di bikkieri ( flut ) buono e si brinda !!
La temperatura giusta è sui 10-12° giusto ?
Per la giorgia dovrei riuscire a provvedere io, ti faccio sapere
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 13:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
mai parlato di saldature di precisione.. .parlavo proprio di deans.. e quello tuo proprio non è indicato.. che poi tu ti ci travi bene è un altro discorso .. ma consigliare quel coso a uno che chiede info su come saldare mi sembra una cosa alquanto strana.....
beh..da Perito Eletronico e addetto ai lavori.......penso di poter dire che il saldatore a mazzetta di EDO sia troppo grosso per i DEANS e la stazione elettronica di JARI sia un aspesa assolutamente inutile.
La mazzetta rischia di sciolgiere la plastica. La stazione con temperatura stabilizzata e isolamento galvanico,,,serve per riparare l'ESC!
Comprate un normale saldatore da 100 watt ( già 80 watt sono pochi ) e ci saldate anche le batterie A123.
Non costa 10 euro. Magari ne costa 30 /40. Importante è lo stagno BUONO. Se lo prendete al BRICO...non si salda una accidenti !
Poi, magari, pensate a utilizzare i connettori da 6mm, tutti in rame/ottone che non si sciolgono col saldatore e reggono un sacco di PERE!
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 13:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
a me non è capitato di sciogliere un solo deans conil "martelletto" poichè ci mette 1 secondo a sciogliere lo stagno, cosa successami invece con un saldatore a penna classico - probabilmente per la scarsa qualità di quest'ultimo
Non sono un Perito Elettronico quindi non mi addentro... sicuramente chi fa centinaia di saldature al giorno può consigliare la soluzione migliore;
torno solo a ribadire che IO mi trovo bene con il "martelletto" e non ricordo di aver scritto "prendi un saldatore a martelletto perché è la soluzione migliore"
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 15:06   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: milano
Immagini: 5
ecco il saldatore?puo andare bene?
Daitarn3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 15:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Daitarn3 Visualizza messaggio
60 watt dovrebbe andare bene....
io ho sempre saldato con un saldatore da 50 watt e non ho mai avuto problemi (a parte ultimamente che salda malissimo, ma è la punta che ormai è da buttare ...ha come minimo 6 anni )
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 16:32   #26 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
taci va... io ho un saldatore di 10 anni da 25 Watt... quando ho "scoperto" il martelletto è come se mi si fossero aperte le porte del paradiso...
Vecchio 06 agosto 09, 01:19   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
a me non piace molto il martelletto.... l'ho provato ma rimango fedele alla punta fine e tanti watt.... anche come semplicità di utilizzo! nel mio caso il martelletto ci impiegava del tempo ad andare in temperatura, il saldatore normale invece in 1 minuto era pronto (quando la punta funzionava )
Vecchio 06 agosto 09, 10:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
per saldare i DEANS 60 W vanno bene.
Se vuoi saldare i connettori da 6mm sei già più a tribolare...
Se ci volessi saldare le celle delle batterie...non ce le saldi...
Il martelletto , usato da uno che lo sa usare, puo' andare bene EDO..mica ho detto che TU sciogli tutto...ma uno che inizia...col martelletto gigante ci salda le canale dell'acqua in rame
Ultima modifica di bimoto : 06 agosto 09 alle ore 10:20
Vecchio 06 agosto 09, 10:44   #29 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Io sono quello che salda da cani quindi sono di parte, ma cosa saldate così spesso ?
Prendendo i connettori già giusti che costano 2-3 euri non mi serve mai saldare e di motori ancora non ne ho costruiti ma non credo che capiti spesso....
Vecchio 06 agosto 09, 15:27   #30 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
astaminkin........
ke kasino x saldare 2 deans.....
un consiglio:????
vai dal tecnico del televisore sottocasa e kiedi a lui di saldarteli.....
problema risolto....
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
devo bucare il buco del serbatoio che va alla marmitta? p-51 d m Aeromodellismo Principianti 10 17 marzo 09 17:57
Saldare Spina Dean A Cavetti Batteria Lipo fedeskr1 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 febbraio 09 10:56
cambio batteria alla Optic 6 sport. Skud85 Radiocomandi 30 31 ottobre 08 15:29
Saldare connettori batteria Johnny Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 gennaio 08 13:14
Informazioni su conettori V-Balancer-FlightPower MPS78 Batterie e Caricabatterie 1 09 gennaio 07 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
