Vecchio 03 agosto 09, 11:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di thebull85
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: MB
Cool Batterie (ni-mh o lipo?) e caricabatterie x Himoto vega brushless
Ciao a tutti!
Dato che sto x acquistare il modello suddetto, sapendo che il caricabatterie fornito nella confezione nn sarà il massimo e che 1 pacco d batterie nn sono sufficienti volevo dei consigli proprio su questi 2 elementi.
La mia indecisione è ni-mh 8,4V 4500mah o lipo 2s?
Le ni-mh orion vanno bene o c sono marche migliori?
Per le lipo ditemi voi marca e quanti C è meglio che abbiano.
Per caricare le ni-mh punterei sul Prolux ULTRAPEAK-LCD. A parità d prezzo c'è d meglio?
Per caricare le lipo punterei sul G.T. Power A6. A parità d prezzo c'è d meglio?
Grazie!Ciao ciao
thebull85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 12:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da thebull85 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Grazie!Ciao ciao
se prendi la versione brushless 9T vanno bene le lipo 2s... su hobbycity si trovano le flightmax 5000 mAh a 28 dollari.....che sono davvero pochi! con altri 60 dollari prendi un caricabatterie discreto....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 13:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: MB
Quindi...se mi consigli le lipo vuol dire che a parità d mah (se nn sbaglio dovrebbero indicare la durata della batteria) le lipo 2s (quindi a 7,4V) hanno maggiori prestazioni (velocità/accelerazione) delle ni-mh a 7celle (quindi 8,4V)?
Vecchio 03 agosto 09, 16:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
non ho mai provato i pacchi da 7 celle, cmq nonc redo riusciresti a farli stare su quella macchina, e cmq sono abbastanza certo che le lipo abbiano lo stesso prestazioni superiori, in quanto possono erogare correnti molto più elevate delle nimh.... e ad esempio su hobbycity ci sono lipo che costano meno delle nimh.....e vanno decisamente molto bene....
Vecchio 03 agosto 09, 16:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
mi tocca sempre fare la parte del cattivo e rompib@lle... ci sono diversi post a riguardo...
se prendi batterie da 8,4v NiMh ti ritrovi la macchina che va sempre meno che con lipo 2s (quindi a 7,4v) perchè, seppure il voltaggio iniziale è maggiore, l'amperaggio è decisamente inferiore... e un forte amperaggio permette all'esc di sfruttare il motore al 100%!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 17:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: MB
Ops...scusate se ho ripetuto domande già presenti...
Da quello che ho letto in altri thread per la corrente d scarica della lipo si deve fare mah*C=a cioè se ho una batteria da 5000mah a 30C ottengo 5*30=150A.
La stessa formula vale per la corrente d burst solo che si usano i C della corrente d burst della batteria.
Dato che l'esc montato d serie sulla vega è lo Xerun da 60A con burst current d 360A anche con una lipo da 5000mah, 30C costanti e 40C d burst nn ho problemi a livello burst dato che avrei una corrente d 200A che è < 360A.
Ma per la corrente costante?
I 30C della batteria signifacano che costantemente forniscono 30A?
Vecchio 03 agosto 09, 17:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
l'esc sulla Himoto Vega è un Feigao, non è uno XeRun..
inoltre devi guardare cosa assorbe il motore, non tanto l'esc...
il 9,5T della Feigao che monta la Vega assorbe al massimo 50A quindi con delle Lipo 2s da 5000 mah e 25c di continua sei più che a posto...
30C costanti significa che la batteria è in grado di erogare 30xC /ora di corrente continua... quindi se è una batteria da 5000 mAh è in grado di erogare 150 A/h..
Vecchio 03 agosto 09, 20:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
la scarica della batteria generalmente è quella massima in grado di erogare, se il motore/esc ne rischiede di meno è tutto di guadagnato perchè così le batterie non faranno fatica a fornire la corrente richiesta....
Vecchio 03 agosto 09, 21:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: MB
Grazie, grazie!
Altra domanda...in alcuni thread consigliavano l'uso del liposaver se l'esc è normale tuttavia dicono pure che con le lipo 2s si può evitare d utilizzarlo dato che l'esc a 6V smette d funzionare e quindi le lipo son protette.
Confermate?
Anche il feigao montato sul buggy brushless himoto smette d funzionare a 6V?
Vecchio 04 agosto 09, 09:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie, grazie!
Confermate?
Allora vuoi farti bastonare?!?! c'è un thread apposito sulla Himoto/HSP/etc...
l'esc feigao ha bisogno della program card per poter attivare il lipo-saver
himoto vega touring brushless 9.5 r radian Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 24 28 agosto 10 04:01
buggy himoto vega 1/10 brushless con sensori dalleroor Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 97 17 febbraio 10 16:56
BATTERIE LIPO e caricabatterie picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 dicembre 06 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
