Vecchio 28 luglio 09, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Rovigo
help urgente pignoni modulo 48
Ciao a tutti!
ho bisogno di una info urgente: esistono pignoni modulo 48 con foro da 5mm?
e se si, dove? (link please...)
oppure: per allargare il foro di un pignone con foro 3,17mm, mi basta il mio trapano a colonna o mi serve per forza una fresa o tornio o qualcosa di similare??
Gentilmente, se qualcuno sa qualcosa, questa informazione mi servirebbe entro domani a pranzo...
Grazie in anticipo!
Ciaz By
Ramaxx Labz
ramaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 17:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
allarga con il trapano il pigno che hai gia con foro da 3,17 mettendolo in morsa,
con il trapano a colonna rischi di smembrarlo se ti scappa dal morsetto oppure peggio se lo fai a mano di farti male.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 17:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
per che mezzo è??? sicuro modulo 48??? di solito col foro da 5mm c'e' il mod1 per buggy e modulo 32 per mezzi tipo traxxas...
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 18:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gabry356 Visualizza messaggio
quello che tu chiami modulo in realtà si chiama "pitch".... e sono due cose diverse....modulo 1 è giusto...ma gli altri due (48 e 32) no...
non esiste nulla di modulo 48....o modulo 32....(te lo dico perchè cercando in giro pitch 48 magari trovi pignoni fatti così con foro da 5 mm, non per fare il pignolo)
P.S. ad esempio questi... 48 Pitch 5mm Bore Pinion...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Ultima modifica di Bestia : 28 luglio 09 alle ore 18:14
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Residenza: Rovigo
La questione è piuttosto semplice:
ho acquistato un motore brushless keda da 6 cm da montare sul losi speed t (tanta coppia e poco voltaggio, 100A di assorbimento, 4000KV, un esperimento che mi frulla in testa da tempo...) solo che il venditore mi ha contattato dicendomi che il cinese da cui si rifornisce gli ha mandato la versione con albero da 5mm anzichè quella con albero da 3,17mm.
3 opzioni: 1 mi rendono i soldi 2 compro altro materiale 3 aspetto a settembre quello che ho ordinato...
Da qui la domanda...
mi sa che opto per la 3...
Altri consigli?
p.s. quelli indicati dall' amico bestia sono tutti out of stock.....
Ciaz By
Ramaxx Labz
Vecchio 28 luglio 09, 23:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
DmModel prova a guardare questi...
non è scritto il diametro del foro....ma potrebbe essere 5 mm (non ho mai visto pignoni in acciaio con foro da 3)
Vecchio 29 luglio 09, 10:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Residenza: Rovigo
Grazie! ora chiedo!
Ciaz By
Ramaxx Labz
Vecchio 29 luglio 09, 12:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Residenza: Rovigo
ho telefonato, foro da 3,17....
Ciaz By
Ramaxx Labz
Vecchio 29 luglio 09, 13:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao...in effetti li chiamo sempre modulo perchè è piu semplice e pratica comune...comunque puo essere utile per tutti la distinzione...
se si prende un ingranaggio di z denti
il pitch è = (diametro ingranaggio x 3.14)/z
il modulo è = diametro ingranaggio/z
quindi pitch=modulo x 3.14
era una piccola curiosità
Per ramax..puoi smontare il rotore avvolgerlo in domopack cosi che non gli si attacchi lo sporco e tornire l'albero motore, puoi smontarlo e farti dare un rotore con albero da 3.17mm...
Vecchio 29 luglio 09, 14:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Residenza: Rovigo
Giao Gabry,
lo sai che ci avevo pensato pure io al fatto di tornire l' albero da 5 mm?
Io avevo adirittura pensato di fissare il motore un morsa, collegare un esc e farlo girare (col trim del gas) e appoggiare la lima/cartavetro per ridurre il diametro.... lo so... pessima idea per via della segatura di metallo che andrebbe ad attaccarsi al rotore...
mi sa che chiamo e attendo il motore con albero da 3,17 a settembre, metti che poi si guasti, almeno posso avvalermi della garanzia!
Grazie comunque a tutti per i consigli!
Ciaz By
Ramaxx Labz
eolo modulo pignoni galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 febbraio 07 09:36
Pignoni modulo 0,6 skrycchio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 19 luglio 06 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
