Vecchio 21 luglio 09, 13:16   #41 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
come hai fatto ad aprire il mamba per sostituire i cuscinetti???
sembra un diamante ,non sono mai riuscito a togliergli il culetto,o meglio se ci riuscivo di integro mi rimaneva solo il culetto!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 13:19   #42 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
si... e prepari il mutuo... gli skf sono buoni... e quindi costosi!
e lo so, ma se per 20 30 ho un pelino di tranquillità per me si può fare...confermate che anche gli ina vanno bene e non per forza gli skf?
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 13:21   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
se vuoi esagerare ci sono i cuscinetti in ceramica...quelli reggono e hanno pure meno attriti...
mah..è una combinazione di fattori...
io ad essere sincero sulla 1:8 rilevo 55-60 gradi dopo una decina di minuti a 3s, rapportata per un filo piu di 50 km/h usandola senza dargli tregua, senza ventole...
la cassa cosi calettata dai loro calcoli toglie il 15% in piu di calore...se poi per caso gli hai messo una ventola...raffredda ancora di più...poi dipende molto dai rapporti...magari hai un rapportino agile per cui passano pochi ampere...l'esc novatech di sicuro lo aiuta non passando molti amp...
Ti assicuro che se metti un rapporto lungo e un esc che gli spara un sacco di ampere poi scalda anche lui...però perchè massacrarlo??
se avete trovato queste prestazioni che vi aggradano e il motore è freddo...lasciate tutto cosi che sarà eterno...
a me il keda con la novatech o ez 60amp a 3s sul buggy è sempre piaciuto...
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 13:23   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da gabry356 Visualizza messaggio
guarda... io con Keda e Novatech ho fatto impallidire più di una persona... su di un monster 1:8 è una combinazione eccezionale!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 13:24   #45 (permalink)  Top
Immagini: 16
a me non ha la novatech, ma è feigao pure l'esc, sempre da 60 ampere..ho messo il dissipatore al motore e forse gli metterò pure una ventola..comunque con pignone 21 l'esc scalda un pò più del motore, però fila una favola!
adesso però mi hanno messo in testa la paura dei cuscinetti...comunque è 1:10, 9.5 feigao e esc feigao 60 a
Vecchio 21 luglio 09, 13:30   #46 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
a 3s scalda come un dannato... dissipatore o non dissipatore...
però il 9.5T feigao è un 3300kv quindi arrivi al massimo a 33.300 giri...
Vecchio 21 luglio 09, 13:33   #47 (permalink)  Top
Immagini: 16
ho visto le caratteristiche, 32000 giri gli fa a 7.2v dovrebbe essere 4700kv o una cosa del genere
Vecchio 21 luglio 09, 15:25   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
apparte gli scherzi sir. gabry ha fatto fare dei test agli uomini keda ,i quali ci hanno comunicato che i motori da 60mm sotto/compreso i 2200kv reggono le 4s mentre per i 74 si deve sciendere a 1900kv per poterli usare a 4s...
lo ha confermato il veditore ma allegato al motore c'è il foglio con tabelle con scritto 6s visto con i miei occhi .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 15:34   #49 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao...probabilmente lo ha fatto il venditore quel foglio....sul catalogo che ho scaricato dal sito keda c'e' solo il numero di Tdi kv, di resistenza interna e max amp....
poi non so se hanno divulgato altri cataloghi...
che motore ti aveva consigliato per le 6s?? kv e lunghezza cassa...se vuoi richiedo conferma in keda per sapere che valori di s consigliano per quel motore.
Vecchio 21 luglio 09, 15:34   #50 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
da chi lo ha comprato? il mio venditore la prima cosa che mi ha detto è stata: "non più di 3s, bestia!"
Keda 20-40-28L a 4s...lo faccio? antonov Aeromodellismo Volo Elettrico 8 12 febbraio 09 15:26
regolatori keda marc87 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 02 novembre 08 14:51
regolatore keda per pylon autocostruito marc87 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 ottobre 08 17:52
Elica per motore keda 3s magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 13 25 settembre 08 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
