Vecchio 21 luglio 09, 01:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
KB36-60L-Fin brushless motor
B36L Brushless motors
KB36-60-xxL-Fin (For Cars)
Shaft Size: Φ5.0mm×16mm (Custom 3.17mm)
Motor Dimensions: Φ35.8mm×61mm
Weight: 315g.
ezrun
Shaft Size: Φ 3.17
Motor Dimensions: Φ 35.8 x 50
Weight: 165g.
certo che peserebbe il doppio...
stai guardando quello senza alette di dissipazione...
quello con le alette pesa di più...
non puoi paragonare un motore della Ez-Run da 1:10 con un motore Keda da 1:8..
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 01:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
edo sai cosa pesa il mio con le alette da 74mm.....450 grammi mi si accucca la kyoshola!
quello è considerato leggero come motore!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 01:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
sto guardando questo
Weight: 315g
KB36 Brushless Motors
il peso mi sembra corretto, quello più pesante è il 7,4cm (quello di cula per intenderci)
ma quante s reggono il 60 e il 74?
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 01:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Weight: 315g
cobra un untente del forum lo ha cotto in un paio di scariche a 6s era un xxXL forse si è piegato l'elbero non si capisce li per li girava per 3/4 di giro libero e poi frenato voi esperienze magari positive?
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 02:07   #15 (permalink)  Top
sono motori per 3s a 6s no lo farei mai andare per le 4s si devono sciegliere i 74 da 1900kv in giù, ma 5e 6s sono tassativamente escluse!
Vecchio 21 luglio 09, 02:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
su carta il suo un 1700 kw è certificato a 6 s ma è morto .
Vecchio 21 luglio 09, 08:41   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Weight: 315g
e ti ripeto, da POSSESSORE di quel motore, che ha un diametro di 41mm... ho postato nel forum qualche foto del Keda a fianco di un Feigao XXL e si vedeva la differenza di diametro...
il KB36-60-9L ossia il 2700kv regge 3s, a 4s lo cuoci velocemente
se vuoi andare a 4s devi scendere di kv e andare su quelli con cassa da 74
Vecchio 21 luglio 09, 08:42   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
secondo me le dovrai togliere gli ammortizzatori e mettere delle balestre!
Vecchio 21 luglio 09, 08:45   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
dove ha trovato quella certificazione? io sto scambiando diverse email con il produttore per avere certe informazioni e vedo che le "s" se le tengono ben strette... non sono molto prolissi di informazioni...
quello che dichiarano nei data sheets sono gli ampere a massimo carico, a vuoto, i kv e la resistenza interna del motore (che è una delle più interessanti!)
Vecchio 21 luglio 09, 08:53   #20 (permalink)  Top
apparte gli scherzi sir. gabry ha fatto fare dei test agli uomini keda ,i quali ci hanno comunicato che i motori da 60mm sotto/compreso i 2200kv reggono le 4s mentre per i 74 si deve sciendere a 1900kv per poterli usare a 4s...
Keda 20-40-28L a 4s...lo faccio? antonov Aeromodellismo Volo Elettrico 8 12 febbraio 09 15:26
regolatori keda marc87 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 02 novembre 08 14:51
regolatore keda per pylon autocostruito marc87 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 ottobre 08 17:52
Elica per motore keda 3s magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 13 25 settembre 08 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
