Vecchio 18 luglio 09, 20:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
quanti pacchi in pista?
al di là della tipologia del pacco (tipo di batteria, numero celle, mAh di capacità) quanti pacchi occorrono per girare sereni in pista diciamo in maniera quasi continuativa con le 1/8 Ep?
le mie teorie dicono che quattro sarebbero l ideale
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 20:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nick_ita
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Avellino
Immagini: 12
dipende, se sono le nuove Hyperion e hai un buon caricabatterie, 4 vanno benissimo...altrimenti io giro con 6!
parlo sempre di motori a 4S xò eh....
Nick_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 20:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2008
Stabndo a calcoli se usi le nuove Hyperion che si caricano fino a 5C e hai un caricabatteria che può sfruttare a pieno questa capacità le ricarichi in circa 12 minuti, a questo punto saresti in grado di girare bene anche con 2 sole batterie.
eMMe 92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 20:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Rovigo
quoto emme92, anche se comunque usarle a ciclo continuo non credo che sia il massimo, un minimo di riposo dopo la scarica e anche dopo la carica sarebbe necessario... perciò direi anche io 4 hyperion o più di altro tipo.
ciao!
Ciaz By
Ramaxx Labz
ramaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 20:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da eMMe 92 Visualizza messaggio
non è vero..le lipo non vanno mai ricaricate ancora calde.. bisogna aspettare che si raffreddino.. e a sto punto con due pacchi non fai nulla..
se si usa un solo pacco per girare il numero giusto secondo me è 4 ... io ho tre pacchi ufficiali e mi ci gestisco bene
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 21:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
secondo me....4 pacchi....che si possano ricaricare a 2C....e un caricabatterie che riesca a caricarne 2 alla volta....
se le lipo sono da almeno 4000 sicuramente non ti fermi più
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 21:34   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
A non lo sapevo, ma quanto ci vuole per farle raffreddare il giusto ?
Comunque penso che allora 3 pacchi vadano bene, ma una pausa la farà anche il pilota ogni tanto
Vecchio 18 luglio 09, 21:37   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
Io oggi ho girato in pista tutto il giorno con due pacchi 4s... 35 minuti per caricarsi e 20 di scarica... Due controllate alle viti, dieci minuti a raffreddare il motore e l'esc e il pacco in carica è pronto... Cambio, e via... Tre proprio per stare tranquilli bastano.
infatti ora prenderò 3 hyperion, dato che cambio le mie..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 22:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
4 è il numero perfetto !!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 22:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
mmhh ma non era 3?
Pista di concorezzo... per un paio d'ore, quanti litri circa di miscela mi servono? BaXo_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 aprile 09 00:16
pacchi li-po kayo- Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 luglio 07 20:19
Pacchi batterie: quanti? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 23 febbraio 06 20:04
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Pacchi Li-Po Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 aprile 05 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
