Originalmente inviato da jari81 mmm non proprio bi .. la sanyo è una 8 Megapixel .... la sony solo 4.
Inoltre la sanyo HD2000 costa in italia con garanzia italia 300/320 euro.
La sony almeno on line siamo sulle 700 euro. (buon per te se l'hai trovata a 580).
Cito un forum...
just did a quick look at those two camcorders and from a technical point of view the Sanyo comes out on top. I looked at three items, the chip size, the recording data rate and whether they had an external mic socket.
Sanyo
1/2 inch chip
24mbps data rate
Mic input socket
Sony
1/5 inch chip (smaller)
16 mbps data rate (lower data rate)
No mention of a mic input socket (if you can get a camcorder with an external mic socket then do so as most onboard microphones are rubbish at recording good audio).
So on paper anyway the Sanyo is much better.
poi si va a gusti ... ma mi informerei bene sulla sanyo... |
a prescindere che Sony da sempre ha un servizio assistenza migliore e più capillare di Sanyo (e questo è importante) direi però che almeno su carta la Sanyo ha delle caratteristiche migliori... un'ottica più luminosa e un CCD più grande (che è sinonimo generalmente di migliore resa cromatica) inoltre un data rate di 24mbps in teoria dovrebbe significare meno macroblocchi in registrazione...
però Sony da sempre ha un ottimo nome per quanto riguarda le videocamere...
(quindi appoggio il BI-Sony!)
