Vecchio 15 luglio 09, 02:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1968
Data registr.: 17-11-2008
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
che radio è? la mia acoms a preso qualche botta di troppo e l'altro giorno è stata 10 minuti tutta girata a destra, poi le ho dato un paio di cazzottti e è guarita... :-)
la radio e questa radio traxxas su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
paolo1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 02:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Originalmente inviato da paolo1968 Visualizza messaggio
Il servo dello sterzo?? potrebbe essersi rotto il potenziometro della posizione. prova ad invertire i canali sulla ricevente, in questo modo sai con sicurezza se il problema sta sulla radio o sui servi.
crist68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 03:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
puoi anche smontare il sevo , una volta in mano colleghi tutto e ti rendi conto se staccato dalla meccanica si azzera come centro e se prende bene il comando destra e sinistra , se il risultato è negativo puoi provarlo su una ricevente diversa se anche in questo caso non si centra o non prende i comendi è sicuramente partito .
.....................l'anomalia si è presentata di punto in bianco o dopo uno smantaggio o rimontaggio o dopo un "incidente" ???
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 11:41   #14 (permalink)  Top
jari tu cosa dici che sia
Vecchio 15 luglio 09, 11:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
cavolo.. le cose da provare sono due:
1- stacca il levaraggio dello sterzo dall'ingranaggio del servo .. in modo che il servo sia libero.
Ora accendi la macchina e il radiocomando... dovrebbe effettuare il reset del servo portandolo in posizione neutra
ricollega lo sterzo in modo che le ruote siano dritte. ora prova a verificare se tutto funziona (di soloti questo problema si ha dopo una manutenzione o comunque un riassemblaggio errato dei levaraggi).
2 se non funziona inverti i canali dello sterzo... nel senzo che se sterzi a destra le ruote vanno a sinistra e viceversa (lo si effettua dalla radio)
se anche cosi le ruote sterzano solo da una parte il problema potrebbe essere il servo.
Sostituiscilo e fai una prova...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 16:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
ai ai Paoletto........
dopo la mia Konsulenza telefonica sei arrivato sul forum e ti danno stessi suggerimenti.......
Ma hai un sacco di macchine: stacca un servo, ne metti un altro e oplà la risposta.......
basta staccare il connettore, non importa neppure staccare il servo........
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 20:45   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
caro bi avevi ragione era il servo rotto
walkera 36 gira a destra tahiti75 Elimodellismo Principianti 8 25 luglio 09 20:16
Coda che gira a destra aiutooooooooo!!!! pietro811 Elimodellismo Principianti 9 17 maggio 09 15:28
Esky Belt Cp Gira A Destra Da Solo!!! Maverick_86 Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 marzo 09 21:26
Dopo un salto:sterzo che gira e ruote ferme! flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 marzo 09 16:41
un paio di domande, (solo per chi gira in pista) kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 dicembre 06 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56.
