14 luglio 09, 21:27 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
allora fai così: 1)stagna il cavo della lipo che dovrà entrare nel connettore.... 2)non aver paura di scaldare troppo il cavo del connettore 3)inserisci il cavo stagnato all'interno del connettore 4)appoggia il saldatore sul connettore e tienilo così per almeno una 30 di secondi 5)nel connettore c'è un buchino.... appoggiaci la punta del filo di stagno.. appena il connettore è abbastanza caldo il filo di stagno si scoglie e inizi a spingerlo dentro (sembra che venga quasi risucchiato dentro) appena avrai usato ( infilato)4 cm di stagno fermati e lascia raffreddare... aggiungi il termoretrattile e stop se ho tempo faccio un minivideo della procedura ciao
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
14 luglio 09, 21:30 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Agrigento
Mi sentivo a "Saw l'enigmista"... grazie mille.. La procedura da te descritta è chiara e semplice! | |
14 luglio 09, 21:35 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io, invece, uso un metodo leggermente diverso: 1) Stagno il cavo dopo averlo spellato(non preoccuparti della batteria... preoccupati che quel filo che scaldi lo hai in mano) 2) Con il connettore su una morsa (o sulla "terza mano"), metto il saldatore sul connenttore e gli metto dello stagno dentro il buco!!! 3) Tenendo con una mano il connettore e con un'altro il cavo, scaldo il connettore e infilo il cavo nel buco con lo stagno sciolto 4) Lascio raffreddare... Con questo sistema, mai avuto un problema, sempre saldature perfette!!! PS: dimenticavo il passo 5: inserire il connettore metallico nel pezzo di plastica (verificare se il pezzo di plastica và messo prima o dopo la saldatura, nel senso che se si infila dalla parte del cavo, deve essere messo prima di saldare) |
15 luglio 09, 02:21 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
te la faccio molto semplice. prendi una pinza e fermi il connettore, mettendo la parte dove va il cavo verso l'alto. prendi lo stagno appoggi il saldatore sulla parte cava del connettore aspetti che si sciolga e lo riempi fino all'orlo di stango. prendi il filo, un po spellato e stagnato, tieni il saldatore sul connettore fino a che lo stagno con cui l'avevi riempito si liquefà di nuovo e ci butti dentro il filo. aspetti qualche secondo e il gioco è fatto per scrupolo ti dico che il connettore femmina ha due parti cave, ovviamente devi riempire di stagno solo quella corta, nell'altra ci va il maschio. quei cosi rossi servono per isolare, mi pare che si infilino dopo aver inserito il cavo nel connettore, ma tu fa qualche prova. Sul nero va il maschio sul rosso va la femmina (lato batteria) i cavi vanno disposti cosi in modo da evitare inversioni di polarità ecco alcuni esempi: una batteria dovrebbe venir fuori così: questi sono quelli con la termorestringente se proprio non riesci guarda le foto qui: HOW TO: Soldering An EC3 Connector | RC Heli Resource
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... Ultima modifica di narsete : 15 luglio 09 alle ore 02:30 |
15 luglio 09, 09:59 | #29 (permalink) Top |
Ti ringrazio mille per le lucidazioni, sei stato (insieme agli altri 2) molto chiaro. Come ho già detto sono pratico di saldature ma ammetto di non aver mai fatto questo tipo di saldatura quindi diciamo che ho imparato una cosa nuova Non credo che avrò difficoltà nel farlo anche perchè mi sembra un'operazione abbastanza semplice adesso che mi è stata spiegata. Il mio timore è quello di non avere un saldatore abbastanza potente come qualcuno mi ha fatto notare, ma dovrei averne uno 300Watt se non sbaglio. Vi faccio sapere come va a finire Grazie ancora Vedrò di farlo nel pomeriggio perchè devo procurarmi la termorestringente. A presto |
15 luglio 09, 10:29 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Mio consiglio : essendo la prima falla fare ad un negoziante RC così intanto vedi come si fa e non rischi , quando hai visto la teoria puoi in futuro applicarla. Personalmente prendo sempre batterie, cavi, tutto già pronto così evito il saldatore anche perchè ci vuole esperienza e materiali adatti, anche se sembra una banalità non è così. Quando ho provato a saldare ho fatto un casino allucinante per poi scoprire che avevo uno stagno poco malleabile che nonostante i 7 miliardi di watts che usavo rimaneva attaccato alla punta del saldatore in uno stato semi liquido alla Terminator II P.S. dopo i miei esperimenti falliti si vedeva male il televisore Ultima modifica di Emmeth : 15 luglio 09 alle ore 10:36 |
appena scartato | lupulele | Elimodellismo Principianti | 9 | 23 dicembre 07 14:33 |
aito sto delirando sto impazzendo da una settimana | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 17 marzo 07 18:03 |
appena ordinato | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 05 15:39 |
Servi HS-55 acquistati ad Ozzano | Alfredino | Aeromodellismo | 11 | 13 giugno 05 18:37 |
Appena registrato | rino | Aeromodellismo Principianti | 11 | 07 giugno 05 22:12 |
