Vecchio 14 luglio 09, 20:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Nono sono abbastanza pratico di saldature. Sono un tecnico informatico e quindi non sono alle prime armi.
Le lipo resistono alla saldatura diretta del loro cavo? Ho paura che la temperatura del cavo potrebbe danneggiarla o provocare qualche problema.
La saldatura interna è impossibile da fare perchè non c'è modo di lavorare all'interno. Al massimo posso far colare il rame nello spazio laterale che rimane, che comunque è di circa 1 mm quindi non faccio nulla.
Spiegatemi come fare
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 20:53   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
come saldare a stagno
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 20:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Da quello che scrivi penso che la cosa più utile che posso consigliarti è lascia perdee e rivolgiti a qualcuno esempio negozio RC o elettricista , più avanti magari con più esperienza opererai in maniera autonoma ma da quel che leggo ancora non è il momento
giusto dovresti prima vedere come si fà.....è una stupidata ma se non si ha nemmeno l'idea di come fare potrebbe sembrare ostico come lavoretto.
ps il termorestringente è una guaina apposta ,quei copriconnettori rossi non sono idonei,buttali via e vai in una ferramenta seria
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 20:55   #14 (permalink)  Top
machine, il mio saldatore è 220volt (non è quello della foto). La foto l'ho messa perchè non ricordavo il nome di questa tipologia di saldatori
Cmq il cavo è 3mm, mentre l'adattatore è 5mm.
Vecchio 14 luglio 09, 20:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
colare il rame?
al limite lo stagno.
procedi cosi',taglia i fili 1 per volta,altrimenti cortocircuiti la pila......
spela 1\2 centimetro di filo ,arrotola l'estremita'e stagnalo.
fai lo stesso con l'altro,facendo bene attenzione che non si tocchino.
prendi una pinza,piccola possibilmente,metti un elastico che stringa i manici,aprila,inserisci un connettore,lasciando in alto la parte da stagnare.
stagna leggermente il foro.
con un altra pinza tieni il filo,appoggia il saldatore sul connettore,appena vedi che si scioglie appoggia il filo in modo che entri nel foro.
attendi un attimo che si raffreddi,altrimenti il filo si stacca.
et voila'.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 20:59   #16 (permalink)  Top
il 90% dei saldatori è 220v bisogna vedere quanti w produce, ti serve un saldatore a martello, altrimenti è dura!
leggi ciò che ti ho scritto prima e segui passo passo ,vedi che otterrai un buon risultato.....FIDATE!ciao
Vecchio 14 luglio 09, 21:00   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
Nella saldatura descritta in questa guida, si puo agire all'interno perchè si apre il connettore, una volta saldato si richiude. Quello che ho io non si apre
EDIT: Il mio saldatore è 40W ;)
Ultima modifica di CyberCrasher : 14 luglio 09 alle ore 21:06
Vecchio 14 luglio 09, 21:11   #18 (permalink)  Top
Ho riletto un po tutta la discussione e quello che ne è venuto fuori è:
- Stagno sul cavo della batteria
- Infilo dentro il connettore
- Faccio colare dello stagno dentro il connettore
- Stringo la termorestringente
FINE
E' corretto? Riscaldando il cavo delle lipo non rischio nulla?
Vecchio 14 luglio 09, 21:16   #19 (permalink)  Top
rileggila mellio
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Vecchio 14 luglio 09, 21:19   #20 (permalink)  Top
si va avanti a indovinelli ?
Perchè farmi soffrire così?
Dovrei prima mettere dello stagno all'interno e poi riscaldare il connettore così lo stagno interno si fonde e si unisce a quello del cavo internamente?
Ma nessuno ha ancora risposto alla mia domanda sul rischio di scaldare il cavo della lipo
appena scartato lupulele Elimodellismo Principianti 9 23 dicembre 07 14:33
aito sto delirando sto impazzendo da una settimana tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 marzo 07 18:03
appena ordinato cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 giugno 05 15:39
Servi HS-55 acquistati ad Ozzano Alfredino Aeromodellismo 11 13 giugno 05 18:37
Appena registrato rino Aeromodellismo Principianti 11 07 giugno 05 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
