Vecchio 08 luglio 09, 19:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
allego foto del novak con i mosfett (quelli sul dissipatore). come vedi giaciono su una piastra a parte. tutta l'elettronica è sull'altra scheda. e sono perfettamente dissaldabili e sostituibili.
Come ripeto dal punto di vista pratico non ho molta esperienza per riconoscere così ad occhio i componenti. Sò dirti come è fatto in teoria un mos e come funziona (università = tutta teoria e poca poca pratica). Tu sei sicuro che quegli elementi vicini al dissipatore siano dei singoli mosfet e non componenti più complesse realizzate con tecnologia integrata? Cioò non metto in dubbio che quelle parti si possano prendere e sostituire ma sei sicuro che siano dei singoli mos oppure ognuno è un insieme di più mos e di altre componenti realizzate con tecnologia integrata?
Ultima modifica di minelli : 08 luglio 09 alle ore 19:17
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 19:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da minelli Visualizza messaggio
dal numero di PIn direi che in ogni package ci sia una coppia C-mos, Pmos ed Nmos.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 19:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Anche secondo me non si tratta di un unico mos. Quello che infatti dicevo dall'inizio è che ognuno di quei blocchetti è un circuito integrato che contiene più componenti.....prendere e sostituire uno di quei "blocchetti", con le dovute accortezze, credo sia possibile ma prendere il singolo mosfet all'interno del circuito integrato, come dicevo inizialmente, non è un'operazione fattibile perchè, dimensioni a parte, il mosfet è parte integrata del circuito stesso. Per questo la cosa mi suonava un pò strana.
Quanti mosfet ci siano all'interno e di che tipo non ne ho idea perchè le mie conoscenze si fermano alla teoria.
In pratica sò spiegarne il funzionamento e gli schemi circuitali con relativi calcoli ma in pratica non ne ho mai manneggiato uno...assurdo eh!?
Vecchio 08 luglio 09, 20:02   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
si assurdo
per piacere possiamo tralasciare il discorso della sostituzione?
cmq cerca il datasheet del v160 e capirai...
sfugge però la domanda iniziale...
Ultima modifica di galaxy : 08 luglio 09 alle ore 20:06
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 20:14   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: brindisi
mi intrometto per linkare un forum dove un certo giffinru modifica regolatori mamba. come te la cavi con l'inglese, immagino bene, ecco qua:
Modded Mamba Max Testing!! - RC-Monster Forums
è un vecchio post...spero serva
ppino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 20:16   #16 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
scorrendo la discussione ci sono foto e specifice dei mosfet del buon vecchio mamba max
mosfet compatibili: BSC022N03 Infineon Technologies
Ultima modifica di ppino : 08 luglio 09 alle ore 20:20
Vecchio 08 luglio 09, 20:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
si assurdo
Per quanto concerne la modifica credo che ti sarà molto più utile il link dato dall'altro utente anche perchè, da quello che avrai intuito, in fatto di applicazioni pratiche non ho molta esperienza...
Il mio intervento era più inerente ad un chiarimento da un punto di vista puramente concettuale. Anzi, se qualcuno ha in merito idee più chiare e può far luce sulla situazione mi farebbe un piacere.
Vecchio 08 luglio 09, 21:08   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ppino Visualizza messaggio
si, potrebbe servire anche se sono sicuro che abbiano cambiato i mosfet nel mamba V3. in effetti mi interessavano di più quelli che usa il tekin rx8. dovrebbero essere i migliori ad oggi. hanno anche una resistenza bassissima. parliamo di 0.00015 ohm!!! contro i 0.0003 del mamba, quindi meno calore e meno perdite, inoltre gli amper sono quasi il doppio...
grazie
Vecchio 09 luglio 09, 10:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
bhe... se riesci a fare saldature così perfette da permetterti di cambiare dei fet che scaldano come l'inferno hai la mia più grande stima!
leggendo il link sul Mamba Max le modifiche sono state i condensatori e il dissipatore... almeno fino al punto in cui ho letto..
Ultima modifica di Edoardo_Vr : 09 luglio 09 alle ore 10:43
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 11:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
Edoardo, secondo te, cambia il singolo mosfet oppure, come dico io, cambia un circuito integrato dove sono presenti più componenti?
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
Tekin Rx8 superdog Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 06 luglio 09 10:22
Nuovo sistema brushless tekin per monster e scala 1/8 top gear Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 20 maggio 09 15:07
tekin rx8 Dylan_zena Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 21 aprile 09 19:50
aiuto tekin contro mamba demmy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 28 novembre 06 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
