Vecchio 05 luglio 09, 19:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di offroader
Data registr.: 27-06-2009
Residenza: Germania...
Invia un messaggio via MSN a offroader
Exclamation problemi con m18t
salve raga
ho bisogno alcune delucidazioni....
per prima cosa io possiedo un m18t con esc mamba25A e motore mamba 6800 (entrambi con dissipatori)
batterie lipo zippy da 1600mAh 20c.....
mi da dei problemi.....
per prima cosa dopo neanche 5 minuti di corsa (non a tutto gas, e su qualsiasi fondo stradale) sia esc che motore iniziano a "bollire" tanto che l esc dopo un po stacca per temp. elevata.......
seconda cosa non riesco a capire perche (senza sbattere) pur avendo un salvaservo ad ogn giro distruggo un servo.....
ho gia rotto
1 hs85mg
1 hs81mg
1 hs81
come devo fare?
sto pensando di montare uno da 1\10! che ne dite?
se riesco a farlo entrare avrò qualche giovamento?
grazie
offroader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 20:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per il servo hai detto bene prova ad adattarne uno per 1/10....per le temperature ,vai giù di 3-4 denti di pignone poi riprova...
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 21:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
inutile dire che per mettere un servo da 1\10 devi stravolgere la macchina....
il problema è proprio la rottura del servo o un elevato gioco che arriva addirittura al non ritorno dello sterzo?
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 01:07   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
per "vai giu di" intendi passare da 16\54 a tipo 22\54?
Originalmente inviato da machine Visualizza messaggio
spacco gli ingranaggi di qualsiasi materiale siano fatti....
ma tu consigli di mettere uno da 1\10?
Vecchio 06 luglio 09, 01:13   #5 (permalink)  Top
dimenticavo...
secondo voi il motore va bene?
o magari ci vuole con meno kv?
puo essere che riscalda per questo?
Vecchio 06 luglio 09, 02:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da offroader Visualizza messaggio
passi da un 16 di pignone ad un 13 ad esempio fai la prova e vedi se le cose cambiano.....la mia è una prova tipica.
per il motore non saprei dirti non conosco il magico mondo delle micro car potebbe anche essere perfetto come kv .
per lo sterzo vedi se i bracci dei barilotti vanno a toccare i braccetti , quindi se il servo sforza. se fosse cosi intervieni o dal radiocomando o dal leveraggio.
Vecchio 14 luglio 09, 10:26   #7 (permalink)  Top
ho risolto i miei problemi.....
er il servo ne ho adattato uno da 1\10
mentre per il discorso esc cambiando ricevente non lo fa piu (montavo muna micro della gws)
non so se c entra qualcosa fatto sta che non lo fa piu
Problemi Os 50 dennyfiori Elimodellismo in Generale 7 28 gennaio 09 18:30
Problemi RX?? swordfish67 Elimodellismo Principianti 4 31 gennaio 08 14:59
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 19:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 28 febbraio 05 00:19
problemi Lordberisha Segnalazione Bug e consigli 1 17 ottobre 03 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
