05 luglio 09, 10:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2009
| Batterie 1/10 su 1/16?
secondo voi è possibile, tolto il problema di dove alloggiarlo che sinceramente non è il problema principale, posso usare sul mio automodello 1/16brushless, che ha delle batterie più piccole ma sembra con li stessi parametri, quelle di un automodello 1/10? dico questo perchè ho notato la difficoltà di trovare batterie maggiori di mAH per questa scala
05 luglio 09, 13:41 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
innanzi tutto ci vuole calma... se qualcuno non risponde prima o poi altri risponderanno ... il problema è uno. I cavi si trasmissione della corrente. sulle 1/16 sono molto fini e batterie per 1/10 erogano più corrente di quelle mini delle 1/16. Io sulla mia zillionaire 1/16 avevo fatto proprio quello che dici tu. Avevo creato sopra l'upperdeck un supporto dove mettvo una 7,2 V da 4000 mah .. il problema era che dopo 5 minuti i cavi dell'esc (che aveva sezione a 1/3 dei cavi batteria) scottavano. Poi ho venduto tutto e non so se chi l'ha comprata usa ancora questa modifica!
__________________ |
Consiglio Batterie e carica batterie | charman | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 febbraio 09 18:06 |
batterie a saldare e pacco batterie | deodeoag | Circuiti Elettronici | 4 | 04 settembre 07 09:11 |
Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
Batterie e sempre ancora batterie!!!! | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 34 | 20 giugno 05 16:23 |
