28 giugno 09, 16:42 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
cmq io sono sempre a favore del meccano... che in 5 minuti si fa tutto
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
28 giugno 09, 20:14 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Edoardo seguiro' il tuo consiglio male che vada sego il pezzo di carbonio originale . Poi volevo chiedervi un consiglio a casa ho dei big bore jammin 16mm, nuovi da montare, mi consigliate di metterli sulla mugena o sulla xray?
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - | |
28 giugno 09, 20:37 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
(sto urlando! ) non vuoi usare l'abs?!? esci, vai da un lattoniere... gli chiedi un quadratino di 10x5 di alluminio o quello che ha (spesso 1,5 mm - 2 mm) e fai la stessa cosa! uno scarto va più che bene... è che siamo distanti... altrimenti ho dei fogli di abs che mi avanzano... spessi 3 mm... NON SEGARE L'ORIGINALE! | |
18 luglio 09, 02:08 | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, putroppo per ora sono a letto causa post intervento al ginocchio, pero' intanto ho ordinato il motore o meglio i motori per la mia mugen mbx5. Ho preso due keda che putroppo pero' sono senza alette, in particolare ho preso: Un 36-60-09L 2700kv e un 36-74-09XL 1900kv Che dite se li faccio raffreddare con una bella ventolina 40x40x20 5v alimentata a 11,1v riusciro' a tenere a bada le temperature? Oppure posso metterci qualche dissipatore particolare? Ora a questo punto devo decidere quale Esc metterci, pero' visto che non voglio andare oltre le 4s, visto che i due motori che ho ordinato hanno come assorbimento rispettivamente 68A per il 36-60-09L 2700kv e 75A per il 36-74-09XL 1900kv, avevo pensato ad un EzRun 80A, che ne dite puo' bastare?
21 luglio 09, 02:25 | #15 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, oggi ho smontato tutta la mugen in attesa del nuovo telaio ed alcuni optional. Sinceramente e' la prima volta che smonto così a fondo una 1/8 e ho notato che sia il differenziale anteriore che posteriore a differenza della 1/10, sono aperti, con all'interno del grasso. Ma come faccio se ci voglio mettere l'olio, poi non c'e' il pericolo che coli, appoggiando sul telaio ?
21 luglio 09, 02:36 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
..ma un manuale credo che quello che hai considerato come differenziale..non sia altro che il guscio esterno del differenziale..bulkhead..il differenziale è la campana chiusa da una corona che ci sta dentro ed è sigillato con guarnizione..lo apri svitando le 4 viti che trovi sulla corona...all' interno della quale vai a mettere il silicone che ti aggrada..fuori dalla campana puoi mettere del grasso..
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
21 luglio 09, 02:52 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il grasso e' infferente quale ci metto?
21 luglio 09, 11:36 | #18 (permalink) Top |
ho appena guardato con estrema attenzione le foto...! posso dire che sono certo al 98% che la mugen mbx5 sia identica alla Nanda Swift (a parte dettagli irrisori e puramente estetici) ! l'unica cosa che cambia veramente è il diametro degli omocinetici.... muhahhah se mai romperò qualcosa credo che proverò a sostuituire con pezi mugen... P.S. scusate se sono andato OT.... ma secondo me è una constatazione utile...
24 luglio 09, 01:51 | #19 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, vi faccio vedere come stanno andando avanti i lavori sulla mugen: Volevo chiedervi una cosa, senza servo ora come avete visto in immagine la ruota tocca contro il braccetto, come devo fare per regolare la molla del salva servo?
22 ottobre 09, 19:50 | #20 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi riprendo un po' il post della mia muccosa per farvi vedere qualche foto dopo gli ultimi lavoretti, anche se ho inziato a smontarla tutta per un revisione generale, in quanto gli vorrei fare queste ulteriori modifiche: - cambio totale dei cuscinetti - rivedere gli oli dei differenziali e mettere ant. 7000 centr. 5000 e post 1000 altrimenti 7000, 5000, 2000 che ne dite? - mettere i 2 cardani e i 4 omocinetici in titanio, quelli consigliati dal Refu - Supporto CNC Center Gear Box come quello di Refu E per il momento direi che basti . Ecco le foto:
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - Ultima modifica di Alex1976 : 22 ottobre 09 alle ore 19:54 |
Buggy Mugen mbx5 1\8->conversione elettrica | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2476 | 22 gennaio 12 17:23 |
Pareri Mugen mbx5 | EnRyKo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 02 luglio 09 16:50 |
Mugen Mbx5-r | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 25 febbraio 08 22:03 |
Quanto puo valere una mugen mtx-3 prospect? | djdert | Automodellismo | 1 | 13 gennaio 08 15:42 |
