29 giugno 09, 09:50 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
d'accordo che se non costa nulla e non si peggiora..tanto vale farlo. Io penso anche che , FORSE, in quella posizione gli steli sono più protetti dai sassetti. Vero anche che a testa in giù ci potrebbe rimanere più fango.......... o di meno visto che i bicchierini sono più distanti?... boh? |
29 giugno 09, 10:10 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
29 giugno 09, 20:48 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
non tuttti gli ammo permettono un montaggio al contrario , la parte superiore ha ingombri diversi che poi su qualche modello si possa fare ma sicuramente su molti modelli saltano fuori menate varie .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
29 giugno 09, 23:14 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
boh il bestia aveva pensato di capovolgerli per evitare perdite di olio, in ogni caso non vedo molta gente farlo, anche perchè pensandoci alla fine non si riesce a riempire del tutto gli ammo di olio, resta cmq un pò d'aria, e quindi mettendoli storti ti troveresti la piastrina bucata che stà alla fine dello stelo (non sò come si chiama) che potrebbe restare fuori dall'olio, e quindi quando poi si schiaccia l'ammortizzatore porta delle bolle dentro l'olio e poi quindi su sterrato con le continue vibrazioni si farebbero tutte microbolle nell'olio alterando la sua normale viscosità, invece stando diritti la piastrina bucata resta sempre immersa, e l'aria sene resta di sopra.
filetti al contrario | hpgiucos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 08 gennaio 09 01:12 |
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 25 agosto 08 00:33 |
Hitec HS-50 và al contrario! | leonking | Elimodellismo Principianti | 10 | 05 settembre 07 18:37 |
gira al contrario | drgi | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 31 maggio 07 11:35 |
Motore al contrario | ugly | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 novembre 05 01:58 |
