![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
![]() | mamba max led
Ciao a tutti, qualcuno sa dove trovare una guida/manuale che dica in maniera chiara quali sono i messaggi legati ai vari lampeggiamenti dei led del mamba max? Sul manualetto allegato non c'è scritto nulla in proposito e sul sito ufficiale non ho trovato nulla.... ad esempio: se ilmezzo non si muove più ma lo sterzo funziona ancora, e sul mamba max lampeggiano velocissimamaente il led verde e giallo insieme, cosa significa??? lipo cutoff??? protezione temperatura??? moglie in arrivo??? aiutooo!!! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Prova a guardare qui: http://www.baronerosso.it/forum/auto...a-monster.html
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
beh, fare un aaffermazione come la tua e poi aspettarsi che quelli DAVVERO ESPERTI DI MMM se la prendano a cuore...mi pare velleitario.... QUI c'è qualcuno che dei MMM V1 V2 e V3 ti potrebbe dire anche il nome dell'operaio che lo ha cablato.... fai un po tu.... ![]() Da parte mi ati dico che prendere un MMM e non usare il PC è come comprarsi una lipo senza avere il carichino......... ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie delle risposte, ma sembra che nessuno abbia capito quello che chiedo (eppure basta leggere...). Vorrei sapere se esiste un manuale, una tabella, un riferimento qualsiasi che mi dica qual' è il significato dei vari lampeggiamenti dei led del mamba max (non ho mai parlato del monster). In particolare (ripeto...), quando il modellino smette di funzionare e lampeggiano velocissimamente il led giallo e verde insieme, cosa significa? Chi sa parli, gli altri... ![]() ![]() Ciao!
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
copia\incolla ..da rc-monster.com... ![]() Definitive LED meanings. - RC-Monster Forums The LED's can have different meanings depending on what you are doing. Hopefully this makes some sense, if you have any questions, just post a reply and I'll do what I can to help clear things up. This applies only to our car controllers (Mamba Monster, Mamba Max, Sidewinder Micro, Mamba Micro Pro, Mamba 25) If you are not calibrating and have no throttle input then: Flashing Red and Yellow = over temp Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery) Flashing Green OR Red = Speed control has not been calibrated and is not armed; or throttle sub-trim is not at 0. Solid Green OR Red = should not happen when at neutral, indicates full throttle/reverse Flashing Yellow = possible problem with controller Solid Yellow = indicates neutral and armed Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver. If you are applying throttle or reverse when NOT calibrating: Flashing Red and Yellow = over temp Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery) Flashing Green OR Red = indicates partial throttle (green) or reverse (red) Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red) Flashing Yellow = possible problem with control Solid Yellow = should never happen Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver. If you are applying throttle or reverse WHEN calibrating: Flashing Red and Yellow = should not happen when calibrating Flashing Green and Yellow = should not happen when calibrating Flashing Green OR Red while beeping = indicates speed control is looking for full throttle (green) or full throttle (red). If it continues for more than ~ 8 seconds, indicates speed control is seeing partial throttle (green) or reverse (red), increase endpoints on transmitter so speed control sees full throttle/reverse. Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red) has been read Flashing Yellow = speed control is not seeing a valid neutral signal, check your transmitters throttle sub-trim is at zero, exponential is set to 0 or linear, and mixing is disabled. Solid Yellow = indicates neutral has calibrated and is armed Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver. Usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; also happens when speed control has accepted a calibration setting (throttle, reverse or neutral) and flashes/chimes 4 times before moving to next calibration point; or problem with throttle channel on receiver. Again if you have any questions, please don't hesitate to ask. Thomas Porfert Castle Tech Support che bravi che sono quelli della castle ![]() ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2009 Residenza: Bellinzago Lombardo
Ciao, scusate per la domanda stupida, ma mentre si regola il MAMBA tramite pc, il regolatore deve essere staccato da tutto, o và lasciata attaccato alle batterie e acceso? Ciao e grazie mille. |
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 68 | 26 giugno 11 00:10 |
Mamba Monster Max | bimoto | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 48 | 14 marzo 09 09:53 |
Rapporti Per Il Mamba Max | sangiopw | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 27 novembre 08 12:25 |
mamba max | morfeo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 17 ottobre 08 21:43 |
Regolazioni Mamba max da pc | andybikevt | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 10 luglio 08 09:21 |
