Vecchio 20 giugno 09, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
domande sul carichino per le lipo
ola sono sempre io con le solite domande da niubbo come le carico le li-po, ho visto che il mio carichino e tutto programmabile carica piombio, ni-cd, ni-mh e li-po la mia domanda riguarda le li-po visto che non le ho mai usate: ho visto che ho diverse modalita, balance, strorage, e volevo chiedere i parametri delle varie funzioni per esempio per la semplice carica cosa imposto per le mie 11,1 25C 2200mAh se setto 11,1V 2,2 A penso che sia giusto ma è anche cosi per lo storage o ci vuole un amperaggio più basso?????? e poi cosa si gnifica balance (il sginificato lo conosco) ma non so cosa va a fare
_Se in teoria si può fare non c’è niente che mi può fermare_
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 16:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
se fai la carica in Balance lui oltre a caricare le lipo....le bilancia (porta tutte le celle alla stessa tensione)
se fai Storage il caricabatterie carica la lipo e la porta alla tensione nominale di 3.7 volt per cella...
se carichi...lui carica finchè non è carica (tensione intorno ai 4 volt o poco più)...! se nonintendi usare le batterie entro un giorno o due da quando le carichi è consigliabile fare lo storage (se le lasci ferme per tanto tempo) e ricaricarle completamente solo il giorno prima dell'utilizzo....
spero di aver spiegato decentemente...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 18:23   #3 (permalink)  Top
Immagini: 3
allora sarebbe meglio fare sempre la carica con il balance?????????
Vecchio 20 giugno 09, 18:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
si... balance....ovvero...storage e poi balance....
Vecchio 20 giugno 09, 19:22   #5 (permalink)  Top
Immagini: 3
meno male che ci sei tu bestia a togliermi i dubbi che mi girano in testa, cmq mi resta un ultima domanda per lo storage il mio carichino mi da al massimo 1.0 A di carica e giusto cosi??? o il mio carichino e limitato a 1.0 A perchè posso anche programmarlo dal pc ma non so se ha senzo forse 1,0 A e pensato apposta per lo storage mah ????
vediamo cosa mi dicono gli esperti
Vecchio 20 giugno 09, 19:29   #6 (permalink)  Top
Immagini: 3
Vecchio 20 giugno 09, 20:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
O_O solo un ampere?? sicuro sia storage e non scarica?? è poco 1 ampere di storage (lo storage dovrebbe avere gli stessi ampere della carica....)
Vecchio 20 giugno 09, 21:20   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
in tutte le altre funzioni e tipi di bat posso regolare da 0.1 A fino a 5,0 A tranne lo storage per le li-po che va da 0,1 A a 1,0 A non e normale???? mi sa di no ne ma strano che è limitato
Vecchio 20 giugno 09, 21:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
che carica batterie hai? cmq non saprei... domani guardo cosa dice il mio riguardo lo storage, l'avrò usato si e no una volta.... per 10 minuti
Vecchio 20 giugno 09, 21:49   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
il mio carichino è un ''thunder T6'' balanced charger/discharger, cmq e collegabile al pc magari posso cambiare il parametro no??????
cmq non capisco fino in fondo cosa vuoi dire che lo hai usato solo 10 min ha delle batterie auto ricaricabili o qualcosa al uragno che dura al infinito
lipo e carichino x clone rc18t alspecial Batterie e Caricabatterie 3 18 ottobre 08 12:55
Consigliatemi un carichino per LiPo Manoel Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 08 ottobre 08 15:38
Consiglio su alimentazione carichino lipo Mand66 Batterie e Caricabatterie 2 10 maggio 08 17:41
Caricare lipo 3s con carichino esky Major_Tom Batterie e Caricabatterie 4 17 marzo 08 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
