![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User | Si si quello l'ho visto dalle prove, mi serve un po' piu di velocita' in rettilineo e riuscire a non cuocere le batterie. Pensavo un pignone da 18 e una corona da 46. Che ne pensate? Non fate caso al fissaggio della ricevente, e' mooooolto provvisoria, sono ancora in fase di test ![]() ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
bellissima! ![]() ora che vedo il modello ti posso dire che avevo sbagliato i calcoli perchè il diametro delle gomme che avevo usato era sbagliato (ho considerato un buggy, quindi con un diametro maggiore) stavolta ho considerato un rapporto al differenziale di 43/13 e una gomma con circonferenza pari a 263.33 mm con pignone da 18 a 4s: Citazione:
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Secondo te e' mettere una 6s e' esagerata?? ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Differential Ratio: 3.3076923076923075 Transmission Ratio: 1 Other Ratio: 1 Spur Tooth Count: 46 Pinion Tooth Count: 18 Total Voltage: 22.2 Motor KV: 2084 Tire Diameter (inches): 3.3 Tire Ballooning (inches): 0 Motor Current Draw: 0 Motor coil Ω: 0.0073 Spur/Pinion Ratio: 2.56 : 1 Total Ratio: 8.45299 : 1 Tire Circumference (inches): 10.37 inches (263.33 mm) Total Motor Speed: 46264.8 RPM ----> fai fuori il motore!!! <---- Vehicle Speed: 53.73 mph (86.31 km/h) Effective KV Value: 2084 KT constant: 0.65 oz-in/A Motor Torque: Amperage not specified... Final Torque: Amperage not specified... Final Power: Amperage not specified... io ti consiglio di provarlo a 4s con pignone da 18... e guarda come si comporta... se vuoi salire di celle devi prendere un motore differente... | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
occhio Crist68 che il tuo motore a 6s andrà a pezzi!!!! i cuscinetti (anzi, se non sbaglio ha le bronzine) non reggerebbero la velocità di rotazione... ![]() avrai un solo grosso problema... l'uscita dalle curve... ![]() preparati a lasciare diversi segni neri in pista! ![]() |
trasformazione da touring/rally 1/10 | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 12 novembre 08 22:18 |
trasformazione cen matrix in rally game | ariet80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 11 luglio 08 15:22 |
trasformazione buggy in rally game | ariet80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 11 luglio 08 15:20 |
trasformazione da off a rally e viceversa | ita45 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 25 ottobre 06 17:30 |
RALLY-GAME / RALLY-TOURING | indiano | Automodellismo | 1 | 01 maggio 05 23:05 |
