Vecchio 10 giugno 09, 15:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da rustler vxl Visualizza messaggio
... scusa ma non capisco: se il motore a 14.4volts ciuccia 60ampere circa e la esc è data per 120a...dove stà l'errore? xche non dovrebbe reggere? io uso 2lipo2s per un tot che varia da 16,8 a 14,4volts quindi nella peggiore delle ipotesi (14,4 a lipo quasi esaurite) la corrente che passa nel sistema è 60ampere (e 120 sono gli ampere tollerati)
Sbaglio qualche cosa?
aspetta... facciamo chiarezza... quando dicono 120A non credo si riferiscano a 4s (io ho due Speed Passion / XeRun come il tuo) perchè vorrebbe dire avere un esc in grado di gestire 1776 watt (ossia quanto una piastra cuoci-bistecche!) in maniera continuativa...
ripeto... 890 Watt non sono pochi, affatto... tu vedi gli ampere e dici "cavolo, ciuccia poco"... ma devi sempre tenere conto del voltaggio...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 15:56   #22 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
perchè è vero che ti regge i 120 A... ma probabilmente non li regge a 4S....ma magari solo fino a 2S o 3S..... altrimenti credo che molti userebbero quell'esc sulle 1:8....
l'esc Xe-Run è da 1:8... ed è un buon prodotto, è considerato quello di punta della H.W.
Vecchio 10 giugno 09, 16:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
ah ecco... cmq come hai detto tu non credo gestisca 1700 watt....sembrano un pò tanti....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 18:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ragazzi,vi ricordo la mia ultima teoria culatellosa:
se un regolatore gestisce max tot volt non bisogna spingersi su questo valore ,sopatutto con questo caldo opprimente!
quindi se ci tenete al vostro esc state bassi.
esempio ,regge 4s bene max 3s e siete in sicurezza.
non tirimo fuori la tipica frase<ma sul manuale....> dai ora mai sappiamo come funziona stò discorso......
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 14:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
Come ci sei arrivato a 1776?
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 15:35   #26 (permalink)  Top
Residenza: Verona
120a x 4s = 1776 watt
Vecchio 11 giugno 09, 15:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Il novak hv pro 4.5 ciuccia 140A a rotore bloccato.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 16:15   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
140A x 4s = 2072 watt... 2 Kw... l'assorbimento di un appartamento con parecchie apparecchiature accese!
Vecchio 11 giugno 09, 22:20   #29 (permalink)  Top
Residenza: varese
scusa da che fonte proviene la tua indicazione?
Vecchio 12 giugno 09, 11:57   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
ragazzi, se gli esc non dicono chiaramente quanti watt reggono, ma solo i volt e gli ampere, di solito fanno gli sboroni e i valori massimi di ampere sono considerati col valore minimo di volts....
Poi bisogna anche consierare il fatto del continuo e dei picchi...
Prima di bruciarlo avevo misurato per un'auto picchi superiori ai 120 amp ma poi in utilizzo stavo sui 35 continui....
Ultima modifica di gabry356 : 12 giugno 09 alle ore 12:00
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
una volta per tutte...FP evo30 jaco-rc Elimodellismo Motore Elettrico 5 09 gennaio 09 00:35
Candele una volta per tutte GiluXige Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 17 marzo 08 20:41
bowen!!sistemarlo una volta per tutte!! pipino Aeromodellismo Principianti 7 25 novembre 07 15:03
Esponenziale una volta per tutte! ask21 Radiocomandi 1 17 luglio 07 15:31
Una volta per tutte... francolvr Aeromodellismo 2 13 novembre 06 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49.
