Vecchio 04 giugno 09, 15:21   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
io ragazzi pensavo di mandarlo a 3s...per non distruggerlo...ammesso che riesca a montarlo!
a quanto pare ste elettrificazioni scala 1/8 sono piuttosto delicate!
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 15:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da thkid7777777 Visualizza messaggio
no... delicate non più di tanto... comunque avrai modo di testare, emozionarti... incazzarti...
benvenuto nel club degli "elettrizzati"!..
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 17:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
potrei dirti proprio il contrario thkid7777777777777 le 1/8 sono socche come il marmo l'unico punto debole che avrai è quel """motore""" una bomber di cui disponi per il resto puoi stare tranquillo.
ti dirò di più le 1/8 sono facilissime da smontare è verificare, i diff sono tutti e 3 uguali i satelliti li sostituisci in pochissimo hai un monocuschinetto per tutta la macchina.....vedrai sarai soddisfatto.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 22:54   #14 (permalink)  Top
insomma mi stai dicendo che è una buona macchina la HN x1cr, speriamo che il kit di conversione novatek si possa adattare in qualche modo al feigao!
Vecchio 06 giugno 09, 19:20   #15 (permalink)  Top
ciao ragazzi,
oggi sono andato a prendere la macchina, il motore e il regolatore.
io non avevo capito bene ma il buggt X1CR è la versione in kit con tutti gli omocinetici e parti in carbonio con ammortizzatori maggiorati, mi sa che costava abbastanza da nuova, comunque la piastra radio in carbonio è stata modificata.
prima di procedere devo fare una domanda:
il motore puo essere montato nella zona in cui prima risiedeva il motore a scoppio???????????
xkè vedo ke gli altri c'è l'hanno dalla parte opposta oppure frontalmente a quella zona.....
xkè il kit novak sembrerebbe modificabile.
fatemi sapere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie
p.s. il kit novak è fatto per prendere il posto del motore a scoppio!!!bho non so xkè....
Vecchio 06 giugno 09, 20:21   #16 (permalink)  Top
potresti fare delle foto?
Vecchio 06 giugno 09, 20:41   #17 (permalink)  Top
il MM è ugguale a questo http://www.baronerosso.it/forum/atta...dip1020019.jpg
guardando il motore dalla parte del pignone possiamo dire che gira in senso orario ok?
se monto il motore elettrico al posto dello scoppio girando in senso orario la macchina va indietro.....posso invertire i cavi che vanno all'esc e farlo ruotare al cotrario, si puo?????
Vecchio 06 giugno 09, 20:58   #18 (permalink)  Top
ecco la foto del materiale da montare...il MM è quello a destra...
ImageShack© - Gallery
questa è il buggy
http://img5.imageshack.us/img5/850/immagine016mwu.jpg
spero si vedano le foto.....
praticamente il foro del MM è di 34mm inceve il motore è di 36mm
se io taglio l' MM in alto nelle alette di dissipazione in senso longitudinale(quello dell'albero per intenderci) poi ci ficco il motore e tiro i due lati del MM dado e contro dado????
rischio di compromettere il motore stringendolo li in mezzo????
grazie
Ultima modifica di thkid7777777 : 06 giugno 09 alle ore 21:02
Vecchio 06 giugno 09, 21:14   #19 (permalink)  Top
ok ok ,fammi capire i supporti lipo te li ha lasciati giusto!??
poi, il motore è nero, quindi è già un feigao v2 perfetto ,quello è molto, molto meglio .
quindi ci manca da capire il perchè il supporto motore non supporta anche il feigao....perchè?? tu intendi che il modello che ti ha venduto non lo ospita in quanto ha i supporti diff centrale diversi dai suoi?
poi non lo sò io farei una predisposizione classica, motore a dx con un MM autocostruito(ti giuro te la farei io per levarti dagli impicci ) ,una vaschetta porta lipo a sx e la esc subito dietro al porta lipo.
le due vaschette porta lipo a dx e sx non mi convincono....
Vecchio 06 giugno 09, 22:14   #20 (permalink)  Top
mamma mia quanto mi faresti felice....ma non è possibile purtroppo!
il differenziale centrale è il suo!!!!
allora......io ho tutto il contenuto del kit conversione novak!
il suo MM andrebbe montato nella sede del motore a scoppio.
la mia domanda è:
il motore elettrico in quella posizione con i collegamenti classici all'esc mi manderebbe la macchina indietro invece che avanti xkè il motore gira in senso orario(se guardato dal davanti), il motore puo girare con la stessa intensità anche nella direzione opposta invertendo i cavi dell' esc???????
grazie
JAMARA X1CR x1-x toffy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 09 settembre 08 15:07
Che ne pensate della x1cr hong nor?? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 28 agosto 08 18:41
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
Feigao BL Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 dicembre 05 16:07
Diodo in parallelo al motore elttrico. Canister Circuiti Elettronici 5 14 giugno 05 18:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
