![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
Connectors Elektromodellflug - Hochstromstecker come inoltre potrai notare, i Corally cilindrici permettono un passaggio di corrente assai superiore ai DEANS, ma bisogna prendere almeno quelli da 6mm in su. Difatti i corally da 4mm hanno la stessa capacità dei DEANS. il punto è che per avere assorbimenti in grado di infastidire un DEANS ci vuole un motre veramente tanto, tanto assetato di corrente e distruzione...
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
![]() | #15 (permalink) Top |
| no dai un motore che succhia 125A non esiste, credo che succhiono una 20A in continuo, ma non ne sono sicuro perchè non homai approfondito l'argomento. cmq più che un motore assetato, devi cercarne uno stabile, dalle alte prestazioni e magari dai bassi consumi... per le 1:8 c'è il Neu che monta il Mamba Monster (con 350 da IT e 200 da USA te lo porti a casa) altrimenti c'è l'ottimo Kit Ezrun 150A o anche il 120A (250 da IT e 160 da Honk kong) ricordati che cmq sei a rischio di dogana se comperi extra EU. per le 1:10 io uso il kit Ezrun 60A e motore 9T non mi lamento, la mia buggy ha registrato i 73Km/h su dritto e raggiungendoli in poco meno di 3,5 secondi...
![]() | #16 (permalink) Top | |
sarei interessato a valutare dei consumi, e sapendo ad esempio che io giro 20 minuti con una batteria da 5000mAh quale è l'assorbiemento del mio mezzo?
![]() | #17 (permalink) Top |
una batteria 5000mah vuol dire che fà 5 ampere ora cioè se tu gli attacchi un carico di 5 ampere lei resiste per un ora, quindi se con una pila da 5000 fai 20 minuti vuol dire che mediamente consumi 5*(60/20)=15A
![]() | #18 (permalink) Top |
| pensate quanto siano sovradimensionati gli ESC...
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
| no bhè gli esc vanno bene....è che difficilmente vengono usati al massimo assorbimento che consentono...per lungo tempo.... però sicuramente non tengono più degli ampere nominali... (se non per picchi molto brevi, ma di certo un ezrun 60A non tieni 380 A per più di un paio di secondi)
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
![]() | #20 (permalink) Top |
| si ma per ampere costanti è inteso che l'esc li può tenere per qualche secondo, se hai un'esc da 60A non vuol dire che vai sempre a 60 perchè alla fine ci sono curve frenate etc etc, alla fine a tavoletta per quanto tempo ci resti in un giro di pista?
quanti amper per nimh | ZIKY77 | Batterie e Caricabatterie | 14 | 11 ottobre 09 19:51 |
+ volt +amper | pala.lberto | Elimodellismo Acrobazia | 50 | 11 marzo 09 18:03 |
Amper motore | Lince | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 novembre 08 21:08 |
Amper | Lince | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 novembre 08 21:51 |
amper | crovax | Circuiti Elettronici | 9 | 28 luglio 05 10:13 |
