![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
ah ecco, io ho il 4300Kv 9t alettato ma mi sembra sia classe 540 non vorrei dire cazzate
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
| è classe 540....con le alette, però se guardi bene quelle fanno un diametro maggiore di quello che in realtà è... (me l'hanno spiegata così)... non ti so dire di più....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
![]() | #83 (permalink) Top |
| si le alette aumentano il diametro lo penso anche io, la cassa è più piccola...
![]() | #85 (permalink) Top |
dubbio: 540 o 380 stà per mm di diametro? prendo il calibro e vi dico...
![]() | #87 (permalink) Top |
| Bestia ho aperto anche io i miedi due Ezrun, sotto il dissipatore c'è la pasta siliconica... serve per dissipare il calore, è la stessa delle CPU dei PC...
![]() | #88 (permalink) Top |
| ecco... la cambierò quindi! quando mi gira lo apro e metto della pasta termoconduttiva....perchè i pad termici fanno parecchio schifo..... oppure ci piazzo un bel diamante sopra... hihih (se magari....)
![]() | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
![]() | Aggiornamento sullo stato...
un piccolo update: - cambiato il pignone, sto provando il 15 però da quello che vedo il mezzo è troppo veloce, parere confermato dal buon Culaz che ieri l'ha visto andare e l'ha pure provato - devo cambiare il dissipatore sul motore... metterne uno di quelli che monta l'ez-run sui suoi combo - devo cambiare la posizione sui sensori per rendere il motore meno cattivo (sui motori speed passion si può fare) - devo cambiare la staffetta in plastica del salva servo perchè si è mangiata per un errore mio, avevo messo quella di un'altro servo e quindi i denti non affondavano bene.. - il comportamento degli ammortizzatori è incredibile... la vettura non saltella, i big bore assorbono egregiamente le sconnessioni non facendo ballare la vettura... però mi sa che devo spessorare le molle dietro perchè la macchina non ha molta direzionalità all'anteriore, in curva tende ad andare dritta... forse dovrei cambiare l'olio ai differenziali, probabilmente anche al centrale - cosa consigliate?!? per il resto... test passato alla grande!!!! ![]() |
![]() | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
edo, secondo me quel campo di sabbia non fa testo per quanto riguarda la guidabilità,per lo sforzo richiesto era quasi scontato che le temperature fossero alte, gia gon un 13 tu sei sicuramente il più veloce con tutti quei kv. in pista con un 11-12 risulteresti ugualmente un razzo rispetto agli scoppio! bisogna provare su pista per dare giudizzi sulla guidabilità..... cmq ventola ed ancora ventola, tu che sei del settore inventati un ventolone performante e tira via quel frullino 2per 2 ![]() |
E-Revo Brushless Edition VS Summit | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 21 maggio 09 13:21 |
E-Revo brushless edition | thomas.dobby | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 19 maggio 09 19:19 |
Ansmann vapor | il-david | Automodellismo | 4 | 09 marzo 09 22:14 |
