Vecchio 29 maggio 09, 17:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2004
Residenza: Bologna
Non c'e molto da sapere sugli alimentatori per questo scopo.
Gli alimentatori hanno poche caratteristiche: Sono Tensione di alimentazione Ampere erogati da cui si ricavano i Watt.
Il mio ad esempio eroga 13.8V a 10A (13 di picco) Cio vuol dire che eroga al massimo 180W. Il tuo caricabatterie ne richiede netti per la carica 50W. Ne deduci che il mio e adatto e sarebbe adatto a caricabatteria circa 2.5 volte piu potendi.
Questo e il primo che mi è venuto sotto mano ma ne esistono a meno.
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
paolo_bar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 18:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
Ma sarà sicuro caricare a 5c?? So che la hyperion dichiara ciò, ma io per sicurazza continuerei a caricare sempre e comunque ad 1c, anche solo per allungare la vita delle stesse lipo.
Mi sa che la carica a 5c le stressi in maniera non indifferente..
............non sò se è sicuro ma intanto loro ti certificano che puoi caricarle a 5c senza deterioramenti , poi mica le devi caricare a 5 c , carichi a 2o 3 cosi' non fai in tempo a scaricarle che hai già pronte le altre è la cosa più fantastica e utile che ci sia , poi in casa se hai tanto tempo e la cosa ti rende sereno le carichi a 1 c ma anche li se sei preso da una "uscia improvvisa" , l,amico che ti dice a taldeitali ora andiamo ??? cosi in un ora carichi il mondo , io comunque le sto tostando a 2-3 c da quando le ho prese e non fanno una piega .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 22:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
guarda questo è l'alimentatore che ho io:
Alimentatore stabilizzato Graupner 12-13,8V - 12A | negozio online modellismo dinamico
prima avevo un caricabatterie da campo con i morsetti, per usarlo con questo alimentatore ho preso 2 conettori a BANANA, gli inserivo nell' alimentatore senza protezioni, poi applicavo i morsetti a banana ai connettori sull'alimentatore, e tra un morsetto e l'altro mettevo un foglio di plastica per non fargli fare contatto e bruciare tutto... mi spiego? in questo modo riuscivo a caricare le batterie anche in casa...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 22:16   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2009
Residenza: genova
be ragazzi io ho il carica ymperion 720 net quello da 20 a 250 watt
lho attaccato a 24 volt cioè alle due batterie della mia jeep
ragazzi ho visto sparare quasi 30 amp in carica e le batterie non si sono neanche intiepidite senza contare che ho caricato due batterie ymperion 35c 3 s in meno di 14 minuti però ho notato che poi il livello di scarica è devastante le batterie sono molto ma molto piu violente e il motore mi ha scaldato in maniera anomala
kobra1976 non è collegato   Rispondi citando
bilanciatori caricabatterie hyperion scac62 Batterie e Caricabatterie 2 17 aprile 09 19:13
caricabatterie hyperion kevin71 Batterie e Caricabatterie 2 09 marzo 08 18:16
Come va il caricabatterie Hyperion EOS1210i? enry74 Batterie e Caricabatterie 33 30 gennaio 07 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
