27 maggio 09, 19:19 | #22 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il termorestringente che ricopre l'attacco tra esc e motore è "sano"? I deans delle batterie sono ben isolati? | |
27 maggio 09, 20:46 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
mhhh...parli di ez run 150 ,non temi di aprirlo , deans...non mi sembri un debuttante assoluto, la tua opinione ? Il mezzo è tuo , noi possiamo provare a naso a sparare ipotesi e aiutarti ma tu che idea ti sei fatto ? E' difficile alla cieca, solo Steven Seagal riusciva a disinnescare bombe al telefono in 3 secondi e sapendo solo il colore dei fili |
28 maggio 09, 14:28 | #24 (permalink) Top |
User |
bheee nn sn siegal e nn disinnesco bombe.... si il mezzo e' mio e ne ho avuti altri in precedenza... e nn mi sento d aprirlo.... cmq le ultime......mi mankano i 6 volts sia alla ventolina ke al BEC....quindi centralina FOTTUTAAA cmq vorrei kpire cs e' successo... uso delle Lipo da 7.4 a 5200 cn 25c (40 brust)x 2 ke fanno 14.4... pero' nn capisco gli ampere, se nn sbablio nn si dovrebbero sommare (5200x 25=130A)quindi dovrei esserci x ezrun 150 o sbaglio???? mi fate kapire x favore cmq ho contattato Framega cm suggerito da ........(scusa nn rikordo il nome) e spero mi rispondano x spedirlo in assistenza..... x le foto nn so cm postarle grazie a tuttiiii |
28 maggio 09, 14:40 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2008
28 maggio 09, 14:40 | #26 (permalink) Top |
Usti, quel conto non lo capisco io , nella mia brava ignoranza,dico che volts X ampere = watt cioè potenza complessiva erogata dai volts della batteria moltiplicati per i C di scarica di ognuna,laddove un C indica 5 ampere circa, cioè se una batteria ha 30C significa che può scaricare 150 ampere che moltiplicati per 7.2 volts danno 1080 watt totali erogati, dispersioni a parte. Quindi l'esc da 150A è superiore alla potenza erogata però essi si rompono a causa di difetti interni, scariche ab normal delle lipo o altri motivi tipo corti etc...felice di essere smentito perchè non son mica sicuro di quello che ho detto a sto punto hai due problemi, uno minore e uno maggiore. Il minore rimpiazzare l'ESC o via garanzia importatore o rispedendolo al venditore...cmq vada la vedo lunga e qui arriva il secondo problema e magggiore stare più di una mesata o due senza l'ultimo giocattolo immagino che sia fastidioso Ti auguro cmq di risolvere in fretta...la butto lì e se compri un altro ESC e poi quello riparato in garanzia lo tieni di scorta per quando se ne rompe uno ? Ho detto una cagata vabbè |
28 maggio 09, 15:10 | #28 (permalink) Top |
User |
mi ha risposto Framega e vuole sapere dv l'ho acquistato (staminkiaaaaa) spero me lo facciano rientrare in assistenza anke fuori garanzia..... eh si, nn riesco a stare senza le mie bestioline.....credo di acquistarne presto un altro....magari uno speed passion 1/8 cs mi consigliate SP o Ezrun????? |
28 maggio 09, 15:14 | #29 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
28 maggio 09, 15:14 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
Per me sono la stessa cosa....credo che il pezzo in metallo attorno allo speed serva solo per proteggere la ventola in plastica visto che nei cappottamenti si può spaccare. ciao P.s. credo che framega sia solo un venditore...non il distributore per l'italia...però non ne sono certo ora mi informo per bene. ciao |
MMM combo vs EZrun 150A + fegaio540 9L 2731KV | rustler vxl | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 55 | 28 maggio 09 16:05 |
Problema EZRUN 150A con Castle/neu | pido1980 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 06 aprile 09 21:23 |
Pappaterratony>beta tester ezrun 150A | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 09 febbraio 09 17:10 |
aiuto scintille!!!! | umbi987 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 marzo 07 10:32 |
aiuto scintille!!!! | umbi987 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 marzo 07 20:14 |
