Vecchio 26 maggio 09, 10:54   #11 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Il Rustler lo terrei come ultima spiaggia ,non sò il motivo ma i Traxxas non mi stanno particolarmente simpatici sarà che a vederli sembrano giocattoli plasticosi . Per ora in cima alla classifica ho la Asso B44 Factory seguita dalla B4 factory o team e dalla t4 sempre factory o team .
  Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 11:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da afratton Visualizza messaggio
cioè il rustler ti sempre un giocattolone plasticoso e ti volevi prendere il losi? Solo a guardarlo cade a pezzi ...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 11:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Io posso garantire per la B4. Ho la versione stealth e sono rimasto decisamente soddisfatto! Macchina robusta, ben fatta e soprattutto competitiva al 100%. Basta che ti fai un giro per internet e vedi che in pratica ha vinto tutto quello che poteva vincere; tra le buggy 2wd 1/10 secondo me è la scelta migliore (insieme alla Losi).
Prima di tutto questo comunque viene la solita domanda: Dove devi girare?
Considera infatti che la B4 è nata per un certo tipo di fondo e per un certo uso; estrapolata dal suo contesto perde molto! Se hai intenzione di girare su terra battuta o, ancora meglio, piste per 1/10 allora con la B4 vai sul sicuro. Se invece desideri girare in mezzo al primo campo che ti capita sotto mano (zolle di terra, sassi, buche gigantesche....) allora è meglio guardare qualche altro modello.
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 11:45   #14 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Se è per quello anche il Losi mi sembra un plasticone ,ma dotato di specktrum . Comunque son convinto che il rustler sia un buon mezzo è solo che a vederlo in foto senza carrozza mi spegne l'entusiasmo .
Riguardo alle asso ,io giro esclusivamente in pista con terreno compatto . La B4 stealth sarebbe la Team kit ,giusto ? non la rtr .
  Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 11:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
La versione stealth è la team kit; esatto. Se giri su terreno compatto e vuoi un buggy 2WD allora, a mio avviso, la B4 è la scelta migliore! Pollici permettendo, con quella macchina fai veramente bella figura! Se ne hai la possibilità provala! Rimarrai sorpreso da quanto è avanti rispetto ad altri modelli, anche se ormai ha qualche anno sulle spalle.
Inoltre, come ti ripeto, basta che butti un occhio sulle competizioni nazionali ed internazionali per renderti conto di quello che dico!
La versione stealth è già molto buona. Personalmente ho apportato solo qualche modifica per una spesa totale di circa 30 euro ed ora è perfetta. Inoltre non serve assolutamente inzepparla di ergal dato che ne incrementeresti solo il peso; in pratica è un ottimo modello già così come lo compri.
Qui ho inserito delle foto del mio mezzo:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...la-mia-b4.html
Ultima modifica di minelli : 26 maggio 09 alle ore 11:57
Vecchio 26 maggio 09, 12:03   #16 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Giusto oggi hanno messo delle buone offerte su Modelsportuk ,139 la team e 169 la Factory . Sarei quasi tentato dalla factory ma ho un dubbio : le parti in grafite come reagiscono agli urti/cappottamenti ? Assorbono un pò o si frantuma ?
  Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 12:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Per quanto riguarda la stealth non ci sono problemi: tieni presente che per lo più corro indoor su fondo molto duro (cemento) e di cappottamenti ne ho avuti diversi; bè fino ad ora non si è rotto nulla!
Sicuramente la presenza di carbonio nella plastica irrigidisce un pò il pezzo rendendolo meno elastico ma non penso che ciò comprometta in modo significatico la resistenza del pezzo. Per quello che ti posso dire ho visto molte persone usare la factory senza problemi; tieni presente che sulla factory ci sono molti optional che se presi separatamente ti vengono a fare molto molto di più!
Vecchio 26 maggio 09, 12:19   #18 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Grazie della disponibilità e delle info .
  Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 13:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Di nulla. Se hai bisogno di ulteriori consigli chiedi pure.
Losi Speed-T RTR Truck paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 20 novembre 08 20:15
Nuova Baja 5t Desert Truck! Niko il pilota Incontri Modellistici 1 12 novembre 08 00:18
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 agosto 08 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
