![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: roma
| Aiuto rimontaggio motore
Ho un seben monster truck elettrico di cui ho smontato il motore, un super stock Tamyia per montarne uno a 10 spire Problema 1: ho stretto troppo il pignone e la vitarella si è sfilettata internamente. Che faccio?...Le ho provate tutte. Mi resta solo il trapano? Problema 2: monto il nuovo motore, lo allineo con la corona, stringo le viti, attacco la batteria, accendo tutto e, quando accellero, il motore resta inchiodato e le ruote non si muovono. E' un problema di allineamento pignone-corona? Ho provato svariate combinazione ma nulla. Se lo smonto dal vano, il motore gira tranquillamente. Cosa mi sfugge. Grazie per qualsiasi consiglio.Saluti. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
2 verifica di aver serrato il pignone nella parte liscia dell'albero e non in quella tonda altrimenti il grano non fa forza. Verifica girando con una mano che girando le ruote giri anche il motore o viceversa.. gira il pignone con le dita e verifica il tutto.
__________________ ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
salve, ancora non l'ho tolto...il mio dubbio è se mi è rimasto solo il trapano per togliere il grano o esiste qualche altro sistema. Il pignone è agganciato sulla parte piatta dell'albero, ma è come se non avesse forza, spunto per far girare la corona. Che debba tarare il regolatore diversamente essendo passato da un super stock ad un 10 spire? Grazie ancora. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
togliere il grano con il trapano vuol dire facilmente buttare il pignone..ho usi una punta max di 1.5 e provi appena la punta a preso nel pigno a ruotarlo..oppure di dremel cercando di produrre un taglio nella testa del grano in modo da un usare un cacciavite a taglio x toglierlo.. x il motore..non capisco..ma che esc hai..li regge 10 spire? se li regge hai provato a girare le ruote a mano e la trasmissione come è risultata con il motore e senza? se esponi i problemi che hai con il tuo seben sul topic seben avrai maggior info\rispo probabilm. ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 26 maggio 09 alle ore 00:50 |
rimontaggio motore | giuvg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 20 maggio 09 12:34 |
video smontaggio e rimontaggio motore a scoppio | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 31 dicembre 07 14:40 |
Dubbio rimontaggio 4tempi | crisxstyle | Aeromodellismo | 2 | 06 dicembre 06 20:27 |
Rimontaggio motore Supertigre con fascia | JET-A1 | Aeromodellismo | 10 | 15 settembre 05 16:58 |
RIMONTAGGIO TELAIO | kitaro | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 giugno 05 01:17 |
