19 maggio 09, 23:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2008
| Consiglio nuova macchina
Ciao a tutti! Avrei bisogno di un vostro consiglio. Un anno fa comprai una macchina a scoppio (cinesata) e ora sono in cerca di una macchina più veloce e senza tanti problemi (carburazione, candela ecc ecc) Volevo indirizzarmi su un modello elettrico per evitare tutti questi probblemi e poter correre 1 oretta nel weekend facendo anche qualche gara con i miei amici. Secondo voi con l'elettrico riuscirei a correre di piu? Ora, potreste consigliarmi un buon modello? Io pensao al traxxxas E-revo, ma ho visto che ci sono molte differenze di batterie e caricabatteria. Potreste accennarmi qualche differenza? Quanto può durare una batteria? Riuscirei a girare insieme ad amici che possiedono uno scoppio? Grazie mille Ciao! |
20 maggio 09, 15:13 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, se vuoi evitare tutti gli inconvenienti dello scoppio, direi che un buon modello elettrico è l'ideale. Devi innanzitutto sapere che vi sono modelli elettrici talmente potenti che superano i modelli a scoppio in termini di prestazioni, ma riguardo la scelta di acquisto si apre un ventaglio di ipotesi veramente grande. La prima cosa da considerare è il tuo budget di spesa: se sei orientato sull'e-revo sappi che vai incontro ad una spesa non proprio bassina. Se poi ti prendi il Brushless edition, ben + performante del revo brushed, gli euro da spendere praticamente quasi si raddoppiano. Cmq la Traxxas è veramente un'ottima marca, puoi acquistare ad occhi chiusi. Riguardo invece la durata di gioco, anche qui dipende che tipo di batterie hai e su che mezzo le andrai a montare, io ti consiglio le cosidette Lipo, hanno prestazioni veramente ragguardevoli. Dai un'occhiata al sito della modelsport.co.uk, è in inglese ma hanno veramente di tutto. Se poi vuoi risparmiare un pochettino allora orientati sui buggy/monster versione brushless della HSP, sono cinesi ma vanno alla grande. Ciao e buon acquisto! |
20 maggio 09, 16:02 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
tornando a noi... che tipo di modello ti piacerebbe? 1:10, 1:8? buggy? monster? se devi prendere un modello che vada bene un pò dappertutto prenditi un Truggy (è una mezza via tra un buggy ed un monster) Traxxas è una gran marca ma anche HPI non è male... che budget di spesa hai? cmq... benvenuto nell'elettrico! | |
20 maggio 09, 19:43 | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte... Dunque inanzitutto come tipologia preferivo un traggy, visto che appunto essendo una via di mezzo va bene ovunque Come budget pensavo intorno ai 400-450 ma anche se sono meno non è che mi fa schifo (anche perchè vorrei correre con amici che hanno la HOBAO a scoppio. Pensavo di spendere questa cifrà perchè è inutile risparmiare (ci sono già passato con lo scoppio, e mi ha solo fatto passare la voglia) Per quanto riguarda le macchine, quanta e quale manutenzione c'è da fare? I motori si bruciano? vanno cambiate le spazzole? ogni quanto? Le batteria quanto durano? Come modello stavo pensando a questo anche se è 1/10 e io preferirei una 1/8: Traxxas E-Revo (Black) Che batterie dovrei montarci sopra? un domani posso cambiargli i motori e metteri un brushless?? grazie |
21 maggio 09, 10:48 | #5 (permalink) Top |
allora... i modelli Traxxas sono dei finti 1:10... come dimensioni sono in pratica delle 1:8 l'e-revo è un gran bel modello, io ti consiglio di prenderlo già Brushless... o al massimo lo "brushelizzi" dopo con un bel kit speed-passion che ha un ottimo rapporto prezzo/prestazioni! come manutenzione dipende sempre da come lo usi: dovrai sempre pulirlo... per il resto io con i miei non ho avuto altri problemi se non cambiare ogni tanto corona e pignone perchè consumati... la cosa fondamentale da avere per chi usa l'elettrico è un buon carica batterie (io uso l'Imax B6 che si può trovare on-line sui 50) e delle buone batterie Lipo... poi.... solo divertimento! |
21 maggio 09, 15:45 | #6 (permalink) Top |
Grazie per le risposte! Cè molta differenza tra un brusles e no? perchè il modello costa 200 euro in piu Quanto tempo ci vuole per ricaricare le batterie? In quel modello ce ne vanno 2, quindi mi toccherebbe comprarne 4 almeno. Per le batterie cosa devo conoscere? voltagi? amperaggi? o LIPO sono standard? grazie! |
21 maggio 09, 16:13 | #7 (permalink) Top | |
l'E-Revo è già un bel modello con i brushed... ma diventa "letale" con il brushless... soprattutto se lo prendi già brushelizzato dalla Traxxas di batterie imparerai che non ne avrai quasi mai abbastanza.... ora, non ho sotto mano i dati del modello, ma se non ricordo male dovrebbe girare anche a 6s... ossia 2 batterie lipo a 3s messe in serie diciamo che le batterie LiPo si differenziano, oltre al numero delle celle e all'amperaggio anche dai c di scarica: una lipo da 5000 mAh con 20c di scarica è in grado di fornire corrente continua pari a 20x5 - 100 Ampere! Le batterie migliori arrivano ad erogare anche 30 o 25c di scarica... però avrai bisogno di fare un mutuo per comprarle una batteria lipo in genere si carica in 1C, ossia allo stesso amperaggio della sua capacità (se è da 5000 mAh la carichi a 5 ampere) quindi dipende da quanto è scarica ma ad ogni modo in meno di 1 ora... ci sono poi batterie che si possono caricare anche a più c (se non ricordo male AlexVroom ha delle Hyperion che si possono caricare a 4c - quindi 4x5000 mAh sono 20 Ampere di carica... ma in questo caso devi aprire un mutuo intergenerazionale per comprare batterie e caricabatterie!!!) è vero che iniziare con l'elettrico è più costoso che iniziare con lo scoppio... però calcola che una volta che compri le batterie poi devi solo ricaricarle... mentre con lo scoppio devi comprare ogni volta latte di nitrometano... quindi alla fine penso che i costi si compensino ah... dimenticavo, le Lipo si identificano da un numero seguito dalla s (es. 1s, 2s, 3s.... etc.) perchè sono fatte da celle messe in serie: ogni cella ha un voltaggio nominale di 3,7 volt quindi una lipo da 2s ha un voltaggio tra i 6 volt (da scarica, mai scendere al di sotto) e gli 8,4 (da carica, mai salire sopra). Lo so, è un bel casino... ma ti sto riassumendo un pò quello che ti conviene sapere subito per iniziare... e io non sono il massimo come oratore! io, fossi in te, farei una cosa del genere: E-Revo brushless (via il dente, via il dolore!!!) caricabatterie Imax B6 (50 su ebay, carica e gestisce praticamente tutto fino a 6s) 2 pacchi batterie a 2s o 3s (devo vedere il voltaggio che supporta il regolatore) da 5000 mAh e 20c di scarica... ah.. ti avverto... non sarebbe affatto un giocattolo ma una belva, credimi! | |
21 maggio 09, 19:29 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anzi, appena ho gli euri a sufficienza sarà il mio prossimo acquisto!! PS: riguardo agli HSP/Himoto (che cmq c'eravamo già sentiti sull'argomento, ricordi Edoardo?) io intendevo semplicemente dire che è tutta merce ottima, ma paragonarla ad una Traxxas per qualità costruttiva proprio no!! sei daccordo Edo? ciao! | |
21 maggio 09, 20:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
Se non hai mai avuto un modello elettrico ti consiglio di lasciar perdere le Lipo. Incomincia dalle collaudate NiMh che sono molto più robuste, meno costose e meno problematiche. Le Lipo le devi trattare con i guanti e per farlo ti servono ottimi carica batterie altrimenti rischi di rovinarle facilmente. Se ti vuoi solo divertire senza troppi problemi, per ora, rimani sulle NiMh. Quando sarai più esperto e vorrai un buon incremento di prestazioni farai il passaggio alle Lipo. Questo è il mio consiglio. |
21 maggio 09, 20:03 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: firenze
E-revo brushless edition forever!!!! Io ho un e-maxx con novak hv pro 4.5 e devo dire che alimentato a 4s con rapporto 12/68 è un bellissimo e molto prestazionale monster truck. raggiunge una velocità di circa 60 km/h (dichiarati da novak con tale rapportatura e lipo 4s) ed ha un'accelerazione davvero allucinante Tutto questo per dire che le spese è consigliabile farle bene fin da subito Traxxas poi è una garanzia!! Il mio e-maxx e l'e-revo sono i due monster elettrici in assoluto più performanti, resistenti ed avanzati mai prodotti al mondo.............Costano è vero, ma ti assicuro che poi si ripagano con l'utilizzo. Eccoti un assaggino dell'e-revo brushless edition: YouTube - E Revo Brushless Edition High Speed Run Madness Con questo i nitro vedono solo la polvere
__________________ MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro |
nuova macchina... | Venom2k1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 27 novembre 08 18:03 |
Macchina nuova, nuovo impegno!!! | Voradhor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 09 settembre 08 19:39 |
aiuto per nuova macchina | biscia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 09 maggio 08 20:15 |
nuova macchina | auri46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 29 gennaio 08 15:08 |
